5 358 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Spara linoljefärg med tillsatt torkmedel?
Jag målar ett räcke runt trappen och oj vad lite färg det gick åt, jag vet att det står att linoljefärgen är dryg men det gick ju åt yttepyttelite till första målningen. Jag svär att det inte gick åt mer än nån deciliter, helt magiskt! :wow: Bra förstås men nu har jag ca 4dl utspädd linoljefärg (ottossons) med tillsatt balsamterpentin (ca 15%) och torkmedel cosirk.
Nu undrar jag om det torkar i burken eller kan jag spara tills det är dags att måla golvet?
Helene
Helene
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Hur länge tänker du spara det?
Det kommer att torka, lite åt gången, men kan klara sig ganska länge om du lyckas få locket tätt. Tyvärr lär inte torkmedlet hjälpa dig direkt. Just av den här anledningen har jag upptäckt att det är klokt att köpa tomma burkar så att jag kan hålla "fräsch" färg ( http://webshop.gysinge.nu/products.php?product=Pl%E5tburkar%2C-1-liter )
Nja, jag tänkte till lite senare i sommar eller början på hösten när det inte är lika mycket spring i huset, jag har dessutom en valp just nu vilket inte gör sig så bra när man ska måla golv med linoljefärg. Jag köpte tomma burkar att blanda i så locket sitter bra men det är torkmedlet jag undrar över. Jag var osmart nog att blanda alldeles för mycket till första målningen. Jag trodde att det skulle suga mycket mer än det gjorde eller så målade jag alldeles för tunt?norrbottenstorpet skrev:Hur länge tänker du spara det?
Det kommer att torka, lite åt gången, men kan klara sig ganska länge om du lyckas få locket tätt. Tyvärr lär inte torkmedlet hjälpa dig direkt. Just av den här anledningen har jag upptäckt att det är klokt att köpa tomma burkar så att jag kan hålla "fräsch" färg ( [länk] )
Jag får väl hitta något annat projekt att måla.
Ta en bit gladpack och lägg över färgen, se till att det inte blir några luftbubblor och att plasten sluter tätt på sidan av burken också. Trampa ner locket så det sluter tätt ordentligt, så går det förhoppningsvis bra.
Produkter som diskuteras: "Aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Vad du gör så häll inte lacken/färgen på plastburk för då håller den inte kvaliten länge. Är lite tveksam till plastfolie men är väl bättre än inget alls.
Det bästa är att köpa nya plåtburkar och helst fylla med färg ända upp i locket. En burk som varit öppnad blir skadad och därefter svår att få helt tät.
Har aldrig märkt att plasten lösts upp eller försvunnit, men kan vara lite trixigt att få bort den på burkens sidor. Anledningen till att jag trampar ner locket (med träskor) är just att man kan reducera de skador man gjort när man oppnat burken. Använd gärna en sån där bred burköppnare som färgaffärerna har och inte en smal mejsel.
