· Halland
· 50 inlägg
Avloppet i stugan ska få sig ett lyft och det innebär att vi måste lägga ett nytt utgående rör. Intill huset innebär det att vi måste spåra i berget cirka 1,5 meter längd och tvärsnittet måste vara cirka 25x25 cm för att få plats med lite fyllning.
Är det rimligt att ge sig på detta själv? Hur gör man det bäst? Spårar kanterna med klinga och sen snigeldynamit? Grannarna har tydligen köpt tjänsten och använt Simplex som är små sprängladdningar som kan användas utan dyr besiktning och risk för huset.
Någon som har erfarenhet?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Kan var lite olika med tiden , men brukar inte vara gratis med klingorna , i bland tar dom 1000: mm på slitaget om man hyr .B Bergsmongo skrev:
Kanske ca 5 cm mellan spåren och ca min 5 cm djupare än vad som ska vara , blir lite skrotit i botten när bitarna späcks bort
Den storlek på klingan kan inte ta så djupt som du vill tror jag , bör nog vara i stil med dom som dom skär upp asfalt med , är ca 90 cm diameter
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Jag gissar att den bensindrivna på bilden avverkar hyfsat snabbt jämfört med en mindre elvariant. Jag spårade många meter för dränering i berg och började med en 125mm elvinkelslip. Köpte snart en 230mm-maskin på classe. Tycker ändå att den inte kapar tillräckligt djupt. Man får också kapa tätare spår för att det ska gå att knäcka loss bitarna. Så det kanske är lönt att hyra en "riktig" kap. De mindre diamantskivorna kostar inte så mycket och räcker ganska länge om man kapar snällt.
Även de större elektriska husqvarna kaparna kapar fort. Använde det för att kapa granitblock och det var nästan som att skära i smör.
Men om jag varit i TS läge hade jag nog hyrt in en grävare med hydraulhammare istället så kommer man ner till rätt djup och får en vettig bredd på schaktet.
EDIT: En Darda kan också vara ett alternativ.
