Vi har köpt ett sommarhus på landet i södra småland. Huset byggt runt 1940.
På takbjälkar på vinden finns spår efter husbock, klassiska ovala hålen och trädamm. Inte hört några ljud eller liknande, så högst oklart om det är gammalt eller om det är ett pågående angrepp.
Ska inspekteras av saneringsfirma om några veckor, så då får vi fler svar.
Men hur oroliga behöver vi vara? Hur vanligt är sådant här på gamla hus?
Har det stått i 80 år så borde det ju inte falla ihop nu... Och gissar att huset är byggt av bättre virke än vad vårt 80-talshus är
Om angreppet pågått i många år så borde väl träet tappat sin bärighet sedan länge, om de ätit sig in genom kärnvirket.
Har det varit bark på takbjälkarna? Det ser nämligen ut som om träet inte varit avbarkat.
Många långhorningar äter endast under barken, för att till sist gnaga in i träet och förpuppas. När barken är borta upphör angreppet. I så fall är det inte husbock och ingen fara för huset.
Det stämmer. Finns bark kvar på flera av bjälkarna. Och det verkar nog faktist endast vara där som angrepp skett.N newbee skrev:
På en av bjälkarna satt barken kvar, men var ätet under så att den lätt gick att plocka loss. Typ som ett damm mellan bark och själva bjälken.
· Korpilombolo
· 3 770 inlägg
Har du försäkring mot husbock bör du ta det via försäkringsbolaget om det inte är det du gjort.
Bästa svaret
Det där är inte husbock, det är skador efter Blåhjon, hålen är blindgångar och slutar nån centimeter in i virket. Blir alltid så på virke och bjälkar som är vankantat. Helt ofarliga och påverkar inte bärigheten i stockarna.
Efter att ha bildgooglat hamnade jag ungefär i samma slutsats.Ö öringen skrev:
Tack för alla svar! Så hoppas vi att saneringsföretaget inte hittar ngt annat...
Var ett tag sedan nu, men vill minnas att de konstaterade blåhjon. Det var åtminstone inte husbock och ingen fara för bärigheten. Var inga problem att få husbocksangrepp att ingå i försäkringen!M malerg skrev:
