Det är inte ihoptryckt cellplast som är problemet. Visst har den tryckts ihop lite, men mycket lite jämfört med de ojämnheter som tycks finnas i själva betongen. Cellplasten varierar mellan 194-198 mm (den torde ha varit 200 mm från början), men t ex i den allra djupaste gropen är cellplasten faktiskt 198mm, alltså snarast lite tjockare än genomsnittet.
Hej alla igen och tack för svaren. Det var betongen under som var problemet, cellplastens tjocklek skiljde maximalt ett par millimeter. Och det slutade med att jag mätte med laserpass och jämnade ut genom att pussla med cellplastskivor av olika tjocklek och sen jämna ut det sista med lumppapp. Om man går runt och verkligen lyssnar och känner kan man med möda höra lite minimalt knarr på en plats och känna en minimal ojämnhet i en kant, men annars helt perfekt. Det var rätt petigt men tror ändå att det var den enklaste lösningen.
