238 läst ·
3 svar
238 läst
3 svar
Spännvidd trädäck på plattor
Försöker läsa mig till spännvidder inför bygge av trädäck. Pga begränsad höjd har jag tänkt nedsänkt bjälklag med 120 mm reglar samt bygga på plattor. ca 3,5-6 m x 5,5 m ska trädäcket bli. Har tänkt bygga på plattor som är 35x35 cm, 3 rader med 4 alternativt 5 plattor i varje rad. Klarar dessa reglar den spännvidden? Räknar man spännvidden från kant till kant mellan plattorna? Alltså den biten de hänger i luften?
På den ska det stå en pergola i stål som är 3x4 meter
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag har byggt trädäck på plattor med 45x120 reglar och håller på med andra trädäcket just nu. Mått 4x9 meter. Har lagt 3 plattor 40x40 i varje rad men går lika bra med 35x35. Sen med cc60. Blir alltså runt 45 plattor för min del.C CLE9 skrev:Hej,
Tack på förhand!
Vet inte vart du hade tänkt att lägga cc60 men om det är vid 5,5 meter då blir det 9x3 eller 9x4 plattor beroende på vad det nu blir mellan 3,5-6.
Hej,D DanielSt81 skrev:Jag har byggt trädäck på plattor med 45x120 reglar och håller på med andra trädäcket just nu. Mått 4x9 meter. Har lagt 3 plattor 40x40 i varje rad men går lika bra med 35x35. Sen med cc60. Blir alltså runt 45 plattor för min del.
Tack för info!
Angående skruvreglarna med 60 cc så tänkte jag fästa dessa med balskor och inte över plattorna
