1 817 läst ·
2 svar
2 svar
Spänningsfall
Jag har 5 vägguttag på en propp. En dag var det 116V i alla utom det första. Jag öppnade och tog loss och satte dit alla kablar i det första vips hade jag 240V i alla. Naturligtvis misstänker jag glapp av någon slag, men hur kan det bli 116V?
Love
Love
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
Om du har dålig kontakt i fasen fram till uttaget eller nollan tillbaka, så blir ju övergångsresistansen mycket stor. Så om din övergångsresistans (alltså mellan nolla i uttaget och sann jord, eller mellan fasen och matningen i skåpet) är i samma storleksordning som ditt mätinstrument så kommer det att se ungefär halva spänningen. Jag antar att du mätte fas-nolla? Om du också mätt fas-jord så hade du kunnat jämföra. Om du hade haft ett "gammaldags" instrument som är betydligt lågohmigare så hade det med största sannolikhet visat "noll". Samma om du hade kopplat in en glödlampa. Den hade antagligen inte lyst och du hade mätt "noll" över den också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du gjorde en bra insats där. Det kunde annars ha slutat med brand.
