F
Har ett skumt problem. När vi flyttade in var det halogen "spottar" i badrumsskåpet. En var trasig så jag ersatte med LED. Det funkade inte så bra med gamla transformatorn så även den bytade jag till en LED transformator vilket fungerade bättre. I skåpet finns även ett 230V uttag och detta verkar sammankopplat med transformatorn/belysningen. Släcker jag skåpet så bryts strömmen även till uttaget.
Alltid när jag tänder skåpet så blir det typ ett spänningsfall på någon tiondelssekund ca 5 sek efter jag tänt och sedan var 20 sekund, ser ungefär ut som ett blink men inte riktigt ändå. Normalt sätt så har vi 3 st oral b eltandborsteladdare inkopplade i uttaget och jag har kommit fram till att det är dom som orsakar spänningsfallet. Drar jag ut dom så sker inget spänningsfall/blink överhuvudtaget. Jag vet inte vad dom drar men kan ju inte vara mer än någon enstaka watt typ? När damen använt en 50w plattång i uttaget så kan lamporna blinka rejält konstant vilket även det är lite skumt? Det står ingen begränsning på effektuttaget så jag skulle anta att det är sedvanlig 2300w då inget annat anges?
Vad kan detta bero på? Känslig transformator eller är uttaget felbyggt på något vis?
Det kan vara dålig kontakt någonstans.
Du bör kontakta en elektriker som kan kolla på det. Dem har erfarenhet så de vet vad de ska kolla efter och mäta upp.
nissenhj
F
Glömde nämna. Förra året hade jag elektriker här för ett annat jobb och bad han kika på det. Han kollade så att alla trådar satt ordentligt i automatsäkringarna och bytade även säkringen till badrummet. Det verkade hjälpa då men problemet återkom. Han kika inte i själva badrumsskåpet dock.
Prova med något som drar rejält med ström, ex. vattenkokare i uttaget. Om det handlar om en dålig kontakt som ”triggas” av tandborstens försumbara strömförbrukning så borde en storförbrukare släcka lampan helt.
Det skulle kunna vara fråga om en störning från laddarna, de har inbyggda elektroniska transformatorer som skapar radiostörningar. Men plattången är troligen en rent resistiv last som inte borde orsaka störningar.
Kanske en dum fråga, men det är inte så att din LED transformator har inbyggd dimmer? Den skulle ev. kunna störas enkelt.
Kallebo
Jo, jag får nog meddela avvikande åsikt. Plattänger kan ha samma kassa reglering som äldre hårtorkar, nämligen ren halvvågslikriktning. Om de då är dåligt avstörda så kan de ge ganska ordentliga störningar. Modernare plattänger, enligt internet, kan istället ha triacs, och om de bara brutalt switchar av så kan även de ge ganska ordentliga störningar.
Det är inte omöjligt att dessa skulle kunna lägga krokben för en LED-trafo, beroende på hur den är byggd.
Mot det så har vi tandborstladdarna, jag har svårt att se att de skulle kunna bli så stygga, ja iaf att de enkelt skulle kunna bli det. Men det vore inte första gången jag blev förvånad.
Jag är ändå inne på hemmapularens första steg. Koppla in en stor och okomplicerad last (vattenkokare på full blås) och se vad som händer. Det borde iaf hitta en del av de dåliga kontakterna om det är en sådan som spökar. (Men iofs inte alla.) Sedan så skulle jag skruva isär och kolla så allt sitter som det skall (stäng av strömmen och mät att den är av först.)
Sedan så är det fram med oscilloskopet, spolarna och shuntresistorerna, men det är ju inte alla som har dylikt...
Roger Fundin och 3 till
MultiMan
Du som är ingenjör (väl? Alltid kunnig i det du skriver om iaf!) kan gärna få analysera om tandborstarna skulle kunna vara en orsak:
Jag har använt Braun/Oral-B elektriska borstar i många årtionden och aldrig märkt av några problem. De drar dessutom extremt lite. Nyare versioner under 1W har jag för mig.
Edit: Gällande hårtorkar och liknande så köpte jag (dumt nog) en större varmluftpistol på Biltema för 15 år sedan ungefär och den stör något oerhört. I princip oanvändar. Alla lampor på samma fas i närheten pulserar när den är igång. Har tänkt öppna och fixa men eftersom jag ärvde en toppenbra gammal Steinel samt har en mycket bättre brittisktillverkad B&D rak pistol så har det aldrig blivit av.
F
Sätter jag plattången i ett uttag utanför badrummet, men som går på samma säkring, så blinkar det också i badrummet. Men kopplar jag in dammsugare på 1800w så händer ingenting, inget blink.
Då har du ju nästan fått bekräftat vad lars_stefan_axelsson är inne på; att det är störningar/övertoner som påverkar LED-drivern, inte lasten i sig.
Roger Fundin och 6 till
Farstatjej90
Jag vet inte vad detta beror på men baserat på beskrivningen vill jag starkt avråda från att tillkalla elektriker och istället se om dom kunniga här på forumet kan lösa ditt problem...🤔
Allman och 1 till
Enklast i ditt fall är kanske att du byter drivdonet till lampan. Det du har verkar vara typen som ska kunna dimmas via en gammaldags dimmer likt man hade till glödlampor.
Ett enkelt don eller ett med pushdim, analog dim osv är inte känsliga för din typ störningar som säkert är likt vad L-SA skriver.
Roger Fundin
F
Dimbar: nej
LED-transformator specifikationer: ej dimbar, IP20, vikt 71g, in/utspänning 200-240V/12V, max 20W, längd 103mm, bredd 35.5mm, pris 279:90 kr.
Har du fortfarande halogen eller är alla bytta till LED?
Hej.
Jag har också gjort en liknande ledkonvertering i ett badrumsskåp med 5 st G4 ljuskällor. Finns också ett eluttag som styrs av samma brytare som lamporna där det sitter en Oral B tandborste inkopplad. Använder en liten trafo Vadsbo Zero 35. Inga blinkningar eller störningar i lamporna.
Har även använt en hårtork på 1800W och laddare till rakapparat utan problem.
Kan nämna att jag ledkonverterat ett badrumsskåp till och två halogenljusgrupper med Vadsbo Zero 35 eller 70 utan blinkningar eller konstigheter.
Jag vet ju inte vad dina problem beror på men skulle prova byta till ett annan drivdon först.
Om inte annat kostar det ju mindre än vad elektrikern tar innan han ens klivit innanför din tröskel...
Roger Fundin och 1 till
F
Frank_Vincent Frank_Vincent skrev:
Hej.
Ja, har också funderat på att byta och testa. Jag tror inte det var liknande problem innan jag bytade men det var så länge sen så jag minns inte det. Är det denna? Funkar den även om man inte har dimmer?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-402591/
