1 736 läst ·
2 svar
2 svar
Spänningsfall över 2 säkringsgrupper
Hejsan!
Stod idag och lagade lite käk och sådär, helt plötsligt så börjar ugnen pipa och blinka på displayen, sen började vissa lampor i huset lysa svagt och blinka. Jag tog då fram multimetern och mätte på säkringarna och hittade då två grupper där volten svängde hastigt mellan ca 70 och 120 volt. Men nu ligger volten stadigt på 100. Vad kan det vara som orsakar detta? Har dragit ur alla säkringar i grupperna för att ingen utrustningen i hemmet ska förstöras.
MVH Joakim
MVH Joakim
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Förmodligen har en huvudsäkring gått
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Eller så har en inkommande fas brunnit av efter ett tags glappkontakt.
Men börja med att undersöka huvudsäkringarna, testa byt alla om du inte ser att den där grå, blå eller gula plutten har ramlat bort. Det är nästan mer regel än undantag att den sitter kvar, fast än säkringen har gått.
//Patrik
//Patrik
