Vid en mellanvägg i min bostad rasar det ner spån/spåndamm, alltså inifrån väggen ner till golvet vid listen. Det är ett undertryck i fastigheten. Vad beror detta fenomen på? Kommer det från vinden eller har väggen varit blöt och att det rasar ner då det torkar?
Förutsätter att det är ett äldre hus eftersom det är spån/spåndamm. Det var vanligt att innan man fyllde spån i bjälklag och tak la tidningspapper eller tjärpapp ovanpå brädorna. Det är inte säkert att det är spontat virke. Med ålderns tand har förmodligen virket krymt och kanske var man inte så noga då man la dit tidningspapperet/tjärpappen. Tror inte att väggen varit blöt. Det borde ha märkts. Är det vinden ovanför har du kanske möjlighet att ta dig upp och kolla. Gräva undan spånet och lägga dit lite tidningspapper. En sträng latexfog vid taklilsten kanske också löser problemet.
Det är ett enplansradhus 1965 med källare. Har haft mycket problem med denna bostad som jag hyr. En märklig/omkullkastande lukt vid golvlisten vid den gällande väggen som ökar i kraft vid fuktigt klimat. Hyresvärden vägrar gå upp på vinden för att ens kolla.... ärendet är uppe hos länsstyrelsen men detta var något nytt som hänt, att det ramlat ner trädamm/spån..
Undertrycket kan alltså föra ner vindsdamm/spån till in i bostaden?
I ett annat rum rasar det ner blå/svart/grått ser ut som torr betong.
Hyresvärden har miljöansvaret att bostaden är frisk. Om han inte undersöker och fastställer/åtgärdar kan du kontakta miljöenheten hos kommunen. Men du har tydligen anmält eftersom länsstyrelsen är inblandad.Lukten tyder på fukt och...mögel.
