Som rubriken lyder. Kan man stänga dessa vinter tid?
Antar att om man stänger dem, så kommer ingen luft in i huset och cirkulationen blir dålig.
Men hört flera som säger att man kan stänga vissa och bara ha några öppna vinter tid för att slippa dra in -18 gradig luft för tillfället.
Ser på ventilerna att det bildats lite is, då de har tagit in kall luft som kondeserats på själva ventilen för att sen frysa. Inte mycket is, man man ser att de är lite vita av frost på vissa ställen.
Har ju Luft/luft och den blåser ju in luft. Så cirkualtionen och friskluften inne i huset borde ju inte bli så dålig.
Eller ja kanske tänker fel nu?
Vill gärna ha lite svar och vad som kan hända om man stänger alla ventiler i huset.
Tack på för hand.
Ja, luftvärmepumpen tar inte in någon ny luft, utan värmer bara inneluften.
Men vad har du för frånluft? T.ex. självdrag ökar ventilationen när det blir kallare, vilket gör att det är lämpligt att strypa ventilationen på vintern. Luften är väldigt torr när det är kallt också, så för fuktens skull är det inte nödvändigt med så väldigt stor luftväxling på vintern heller.
Har bara mekanisk frånluft heter det väl då kökfläkten går på låga varvtal och styr utsuget i badrum,toalett å tvättstuga, även då fläkten inte är igång.
Annars så är det bara dessa ventiler som tar in frisk luft,
