Hej! Jag tänkte fixa fler friskluftsventiler i vårt 60-talsradhus med självdrag/mekanisk frånluft (PAX på lågvarv i badrum+köksfläkt).
Här är bild på sovrummet, både inne och utifrån. Vad hade ni valt för lösning här – spaltventil ovanför varje fönster, eller en väggventil? Om ni föredrar det senare, var hade ni placerat den? Det är ungefär 20 cm mellan fönster och taklist.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 3 615 inlägg
Finns det inget annat bra ställe kan du sätta en ventil genom altandörrens nedre spegel, inte optimalt men lätt att borra i. Har du bara en paxfläkt så lär det inte "flåsa" in luft.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Det skulle säkert vara det enklaste, ja. Har förstått att det kan vara en del jobb med att borra upp för spaltventiler ovan fönster.I InsidersUnited skrev:
Intaget bör sitta där radiatorvärmen kan hindra kalluften att rasa ner mot golvet. Det brukar gå att ta in luft strax under fönsterblecket med en platt kanal som i stort sett får plats mellan väggstommen o fönsterkarmen. "Förvärmningslådan går att. sedan fönsterbrädan lossats, stickas ner bakom radiatorn. https://www.acticon.se/se/bostadsve...ot-for-renovering/luftdon-for-rot/flexi-stal/Renoveringsmannen skrev:
Nu har sommaren gått och dags att ta tag i det här projektet igen... Easy-ventmodellen ser ju väldigt bra ut, men kan bara monteras i samband med fönsterbyte, som jag förstod det på hemsidan. Det är inte aktuellt, då fönstren är från 2006.E exerg skrev:Intaget bör sitta där radiatorvärmen kan hindra kalluften att rasa ner mot golvet. Det brukar gå att ta in luft strax under fönsterblecket med en platt kanal som i stort sett får plats mellan väggstommen o fönsterkarmen. "Förvärmningslådan går att. sedan fönsterbrädan lossats, stickas ner bakom radiatorn. [länk]
Så tillbaka till att fundera över vägg- eller spalt-/fönsterventil för min del. Förstår att det inte är optimalt att göra hål för väggventil i en bärande regel, som det troligtvis ligger ovanför fönstren då. Men den borde väl isf vara ganska lång, borde den inte hålla för en håltagning ändå? Dumt att chansa iofs.
Har du lite extra utrymme ovanför fönsterkarmen men innan balken så är det kanske ett alternativ? Vi har spaltventil precis ovanför fönsterkarmen. Det tråkiga är förstås att spaltventilen syns och finns på fönster fodret.
Vi var i valet och kvalet om vi skulle ersätta spaltventilen med en friskluftsventil istället i vårt nyrenoverade rum, men tog beslutet att det får bli sen... Nångång.. Eller inte alls haha
