· jönköpings län
· 5 inlägg
Har en spalje vid vår trappa. Vi skulle istället vilja ha ett räcke. Problemet är bara att om vi bara kapar spaljen och lägger en överliggare på så kommer det bli ostabilt. Nån som har förslag på hur man ska lösa problemet?
· jönköpings län
· 5 inlägg
Stafrin. Som går hela vägen mellan golv och tak?
· jönköpings län
· 5 inlägg
Hur gör ni då pelaren. för att få det stabil?
· jönköpings län
· 5 inlägg
· jönköpings län
· 5 inlägg
Tack för bilden. Blir till att ta en ordentlig funderare här hemma på hur vi vill göra.
Har gjorde en infästning i bjälklaget och vangstycket av en stolpe som överliggaren ligger på. Den bli inte helt stum men tillräckligt stabilt då det även sitter ordentligt fäst i väggen i andra änden av räcket.
Beroende av hur det ser ut för dig kan du behöva ta upp del av golvet för infästning.
Man kan få göra stolpen bredare nedtill där man fäster in den och ev. också urtag i den för att passa att fästa in i bjälklag/vangstycke. Men det finns många andra lösningar beroende på förutsättningarna så visst kan du fixera den så stabilt att den inte behöver gå upp till taket om du önskar det.
Jag skulle öppnat upp golvet och sätta fast det i bjälklaget under (om det är träbjälklag). Tror det är oerhört svårt att få det stadig genom att bara ställa det på golvet! Som jag gjorde så sticker det ner ca 120mm under spånskivan, och spånskivan är rätt tät mot räcket!
Det klarar av mycket mer brytningar i sidled på det sättet!
Länk till ett inlägg som visar hur jag gjorde!
http://www.byggahus.se/forum/social...ar-det-renovera-som-galler-3.html#post1383097
