193 230 läst ·
455 svar
193k läst
455 svar
Första huset köpt, så då är det renovera som gäller!!
Tack du !trojlee skrev:
Google Sketchup började jag använda första gången för en vecka sen, är faktiskt skitlätt att använda när man kommer på hur enkelt det är. Finns kanonfina nybörjarkurser att testa, och programmet är juh gratis!
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=a00309dbdab49ffb545172f70efed474
Idag har man hunnit med endel, tar dock en kort kväll, nu är jag trötter så blir o knalla iväg köpa sig nån 3,5a och cider till tanten, sen kasta sig i soffan och bara ta det lugnt...
Bild 1 & 2 : Ska montera ny dörr och karm, trista är att gamla måtten bara är 2,06m, så det är bara kapa upp och skruva fast en ny överliggare.
Bild 3 : Dörren är monterad, jag vet att den är för hög, men vet inte vilken höjd klinkret hamnar på sen så när jag flyttar ner den vill jag inte riskera och hamna halvt i de gamla hålen med karmskruvarna.
Bild 4 & 5 : Hallen är färdigtapetserad och resten av innertaket är uppspikat!
Bild 6 : Skulle montera insynsskydd på källarfönstret till tvättstugan, inte så kul komma ut ur duschen naken med full insyn genom fönstret från vägen :blushing: Märkte dock när jag hakade av fönstret att det var i kraftigt behov av nytt kitt, så 20 i 3 var det bara kasta sig i bilen och skynda på Colorama.
Bild 7 : Resultatet blev väl ändå helt okej med tanke på att jag aldrig gjort något liknande tidigare, nu är det bara vänta en sisådära 5 dagar så man kan måla om fönstret.
Måste nog ta hand om resterande 6 st källarfönster också innan vintern, tur att alla stora fönster på entreplan är nya 3-glas fönster! d^_^b
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Ja då var denna helgen till ända, har ändå hunnit med en hel del, dock inte lika mycket som jag önskat men gör man nånsin det?!
Nu har man slagit sig ner framför datorn, kopplar av med en 3,5a och ska snart ner i gillestugan och mysa på!
Bild 1 - När man kommer på att det är trevligt med el i en köksö så är det bara vara glad att man inte hunnit lägga nya golvet så det är hyffsat enkelt att fixa!
upp med en vägg och upp med golvet en bit.
Bild 2 - Finns en rabatt kvar som fortfarande ser förjävlig ut, så tjejjen har tagit hand om den idag, här är det bara påbörjat, blir nog fint sen!
Bild 3 - Kom ihåg dekalen en polare fixat till postlådan, var bara o passa på att montera när solen sken för första gången på över en månad ungefära... Pimp My Postlåda!
Bild 4 - Hålet i golvet är renkapat i mitten på golvåsarna, väggskivan är tillbakamonterad och välskruvad!
Bild 5 - Hade två gipsskivor liggandes hemma, så bara skruva upp dom och fara imorrn och handla en sista, här kommer en grym tapet och hamna!
Bild 6 - Ser bättre ut fastän det inte är klart, blir och förminska rabatten och så lite gräs!
Bild 7 - Alltså Humle, det må va snyggt men shit vad det grisar ner alltså, allt är täckt av nån svart kletig kådliknande massa, blir högtryckstvätten imorrn!
Sådärja, då har man inhandlat virke för trappräcket, skönt få börja med det!
Har varit en massa funderande än hit och än dit på hur man ska göra ett annorlunda trappräcke men nu är det beslutat! Det blir liggande planhyvlade brädor i olika bredder mellan ca 145x145 breda stolpar.
Jag vet att liggande inte är lämpligt ur barnsäkerhetssynpunkt, men tänkte att man kan skruva dit plexiglasskivor den dagen det finns småbarn i huset!
Bild 1 - Kapat till delarna till stolparna.
Bild 2 - Kvistlackning av allt material för trappräcket.
Bild 3 - Passar på att skruva dit sista gipsskivan i hallen mellan kvistlacken torkar. Spacklar även på första lagret med spackel.
Bild 4 - Väggen mot lilltoan i entren får sig också sitt första lager med spackel.
Bild 5 - Då stolparna ska göras av ytterpanelbrädor så får jag se till och skruva ihop stolparna samma kväll, fastän det blir väldigt sent. Att ta in fuktigt virke i +22 grader är inte så kul, slår sig så lätt. Hoppas iom detta att virket ska torka utan att slå sig!
Att ta sig i säng efter midnatt då man ska upp och jobba tidigt är inte det smartaste, men man får väl sova när man får permanent 1:a under jordnivå!
Äntligen har man fått elen färdigdragen, härlig känsla slippa dra skarvsladdar kors och tvärs för att få lyse!
Har även fortsatt med trappräcket, monterat upp stolparna och loda in dom så man kan ta mått, sen även kapa till de liggande brädorna och målat dem.
Bild 1 - Nog är jag glad att jag slipper dra el, 20 kablar i en takdosa kan inte vara roligast få plats med.
Bild 2 - Stolparna provmonterade och invägda.
Bild 3 - Måla brädor, blir bara ett varv så man riktigt ser trästrukturen genom färgen!
Jadu, då var det dags för trappräcket att komma till form, har varit sjukt mycke funderande fram och tillbaka hur man skulle designa det men tillslut kom vi fram till något som tilltalade oss bägge, verkligen inte lätt!
Har även fått entren tapetserad, blev riktigt nöjd med det hela även om jag tvivlade lite på tapeten som valdes ut!
Bild 1 - Trappräcket påbörjas.
Bild 2 - Första sektionen av trappräcket är klart!
Bild 3 - Här monteras sektionerna ihop, trälim och skruv så det blir riktigt stadigt!
Bild 4 - Trappräcket färdigt, om man bortser från målningen av stolparna då ! :blushing: Däremot ska liggande ribborna endast vara målade ett varv så man ser ådringen i träet, sjukt snyggt!
Bild 5 - Kom ihåg att lista ovanför trappen då jag känner det blir lite svårt att göra efter räcket är på plats
Bild 6 - Fondvägg i entren, härligt med lite färg! d^_^b
Det blir verkligen kanonsnyggt! Och vad duktig du är, detta måste vara det enda du gör på din lediga tid
Tusen tack, det värmer i lillhjärtat att höra ! :blushing:elegantmachine skrev:
Ja man kan juh lugnt säga att något liv har man verkligen inte haft de senaste två månaderna, men det kommer lugna ner sig nu snart i en period, bara golvet blir inlagt och vardagsrummet inflyttat så kommer tempot lugna ner sig ett tag, vila upp sig och göra lite annat ett tag!
Ja då är det äntligen dags att lägga in det nya golvet, det blir samma golv i matplatsen, under köksön, i vardagsrummet och i långsmala hallen.
Golvet vi valt är Pergo Living Expression Grå Ek 1-stav, det gör sig verkligen inte rätt på dessa bilder tyvärr :/
Bild 1 - Lägga igen golvet runt trappräcket kan vara en klok idé innan man påbörjar golvläggningen.
Bild 2 - Samma med att plocka undan allt och dammsuga, känns som man inte gör annat än dammsuger och ändå är allt fullt i damm!
Bild 3 - Kommit en liten bit på vägen, var rätt svårt golv att lägga i början och få till så inga springor fanns, men tillslut så lyckades man få ihop 4 rader helt utan springor, kändes i början nästan som att golvskivorna inte var helt raka i kanterna..
Bild 4 - Matplatsen på plats, saknas dock en köksö, utrymmet ser gigantiskt ut!
Bild 5 - Bild över köket också.
Ja då hann man med vardagsrummet också på söndagen, ska bli riktigt skönt kunna ta upp tv och soffa och allt , få det att kännas som ett hem även på ovanvåningen! (vet inte varför jag kallar det ovanvåning då det är entreplan, hmm)... Källare och ovanvåning har man allt, men ingen bottenvåning
Ja som synes så ser det rätt tomt och tråkigt ut här.
Ja då har man varit borta och jobbat en vecka, inte hänt mycket hemma. Har flyttat upp soffa, tv och sådant till vardagsrummet men det är inte riktigt färdigt ännu för att fotas så får ta och vänta ett tag med att lägga upp bild på slutresultatet!
Måste som ni ser på bilderna nedan även lägga klart golvet i hallen, men har tänkt ta en ledig helg och njuta lite av livet!
Har dock ägnat många tankar hur jag snyggt ska fästa handledarna i trappen till trappräcket på ett snyggt sätt, tidigare var det skruvat från baksidan men det går inte nu. Kom dock fram till en lösning som jag kan vara hyffsat nöjd med. Obs, trappräcket är inte färdigmålat och handledarna ska målas om (ska komma på något snyggt att göra med trappan).
Bild 1 - Har stoppat klossar på stolpen redan då den byggdes, klossarna är skruvade inifrån stolpen.
Bild 2 - Borrade försänkt hål med 14mm borr, förborrade sen för skruven och skruvade fast med ordentliga cutters 6mm tjocka och typ 90mm långa.
Bild 3 - Täckplugg som egentligen är avsedd för fönster och dörrar fick dölja skruven.
Ja då har man äntligen fått till vardagsrummet hyffsat så nu får det fotas
Är helt underbart kunna leva här uppe även om det ännu är mycket annat som ska göras (och att ingen listning påbörjats ännu), men det får ta sin lilla tid, man måste försöka hinna ha ett liv nu ett tag också känner jag!
Även lagt klart golvet i hallen, blev överlycklig då det blev över ett halvt paket, tänk att man kan räkna rätt nångång då man beställer!
Bild 1 & 2 - Vardagsrummet
Bild 3 - Hallen
Bild 4 - Tjejjens härliga kreation på tvbänken!
Bild 3 - Hallen
