Jag har precis köpt ny lägenhet (huset från 20-talet) och håller på att renovera lite.
Tänkte att jag skulle måla väggarna i mitt vardagsrum så jag rev ner tapeterna och tog bort listerna.
Problemet är att under tapeten finns någon typ av poröst bruk och vassmatta (3-4cm), säkerligen jättegammal.
Där jag har tagit bort listen har bruket lossnat väldigt mycket så att jag ser träväggen men i övrigt så är bruket i ganska fint skick.
I de bästa av världar skulle jag vilja ta ner allt bruk och sätta upp renoveringsgips så att man får en bra grund, men det är ungefär åtta släp med skräp till tippen och det är inte vettigt.
Nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få en bra vägg att måla på?
En kompis sa till mig att köpa någon typ av Casco-bruk (pulverform) som man bredspacklar ut, låter detta vettigt? hur går man tillväga och vad ska jag använda för verktyg och bruk?
Finns det någon annan lösning?
Tack för svar!
Synd att ta ner reveteringen (eller kloasong som det heter på innerväggar). I min gamla lägenhet som också var från 20-talet (Masthugget i Göteborg) lagade vi med kalkbruk utblandat med det bruk som lossnade. Det var efter tips från en putsarkille. Man skall alltid ta vara på det gamla bruket och använda som ballast i det nyblandade.
I badrummet som hade likadana väggar behövde vi sätta kakel och då duger inte denna puts som underlag. Den enklaste och bästa lösningen blev då att skruva upp gipsskivor med extra långa skruv som drar i plankväggen innanför putsen. Har för mig att mina var 55mm. Man måste skruva tätt typ c/c 20cm över hela hela ytan. Det är också viktigt att arbeta nerifrån och upp med skruvningen så att inte putsen (som alltid lossnar) skapar knölar bakom gipsen.
Den här lösningen blir nog enklast för dig, men det är fortfarande synd att inte behålla putsen.
Köpte casco renoveringsgips idag, som jag tänkte använda att laga och spackla väggen med. Kanske blir mycket jobb men bra lär det bli. Lägger upp lite statusbilder under detta inlägg senare fram. Tack för hjälpen. Föresten, lägenheten ligger i Bagaregården.
