Hej har en glipa på en vägg kanske 10mm går det att spackla igen? Med väggspackel?
Har aldrig spacklat förr så vad är viktigt att tänka på?
vad för slags vägg? och var sitter sprickan och hur lång är den?
Ena sidan är gips andra är Spånskiva. va 0.9m lång.
Gipsputs håller bättre och sen kan du lägga tunt med spackel på om du inte får det helt slätt. Se bara till att inte lägga för tjockt med gipsputs eftersom det är svårt att slipa...
Är det mellan två skivor så glöm inte att armera. Annars spricker det igen.
kolla först så skivorna sitter FAST! annars är det döfött att få det sprickfritt.
Jepp de sitter fast. Okaj armeringsband antar jag= hur sätter man ett sådant läggar man det på väggen och sedan spacklar över det?
