Vi har precis satt väv, sån där helt slät armeringsduk. På några få ställen fick vi det inte riktigt kant i kant så det är en liiiiten springa på kanske en halv till en mm.
Kan man spackla över här för att slippa springa eller fyller färgen ut detta?
Färgen fyller inte ut glipan och det kan gå att spackla beroende på vilken sorts microlit eller armeringsduk du har(vissa kan ha lite lite struktur och då måste man bredspackla). Oavsett så är slipningen A och O i det hela.
Jag har precis satt Flüggers armeringsväv (polyester). På något ställe blev det en glipa och det visade sig vara mycket enklare att spackla denna glipa efter första målningen än innan. Likaså hamnade något skräp bakom som gav en liten knöl. Den slipades också enklast efter första lagret färg.
Precis! Glömde säga det som Johan sa att om man ska spackla så bör man göra det efter första strykningen.
