29 438 läst ·
5 svar
29k läst
5 svar
Spackla springor och djupa hål i trägolv.
Har rivit ut den gamla golvmattan och masoniten som var lagt på original trägolvet.
Vi har tänkt måla golvet och behöver då spackla upp en del gropar och springor i golvet och det blir ju ganska tjockt lager som ska spacklas upp så jag undrar hur jag ska göra? groparna är 1cm djupa och springorn som ska spacklas igen är 1cm breda.
Så har ni gjort något liknande så behöver jag tips då jag endast hittar spackel som kan läggas millimeter tunt lager.
Golvet ska målas vitt så färg på spackel eller liknande som passar spelar ingen roll.
Självbyggare
· 8 713 inlägg
Trälim blandat med sågspån kanske kan vara ngt ?
Är du säker på att du kan "spackla" igen springorna dock ?
Det faller inte bara ned under golvet ?
Och hur mkt rör sig golvet ?
/K
/K
Är det springorna mellan brädorna du ska spackla igen eller är det någon form av skador? Är det hela springor så är det lim+sågspån/slipdamm nog det bästa alternativet. Är det mindre så fungerar Plastic Padding Superspackel väldigt bra. Torkar snabbt, blir hårt men andå lättslipat. Att spackla hela springor tror jag dock inte på. Visst går det, men det kommer att spricka isär såvida du inte har ett superduperbjälklag som inte rör sig en millimeter.
Jag har samma problem. Är ett spontat trägolv med springor på varierande bredd 3-7 mm. Ca 1 cm djupt (ner till spontet)
Min första tanke var att fylla detta med flexibel målarfog. Men efter att jag såg att en tub á 50 SEK gick åt på en längd och det är ganska många brädor... börjar jag överväga om det inte finns något annat.
Någon som vet om man kan köpa målarfog på hink istället?
Att använda spackel går helt bort då det definitivt kommer spricka med tiden. springorna rör sig nog minst 2 mm med varierande temp, fuktighet mm...
Min erfarenhet:
Vi "fogade" ett golv med filler, en härdare man skulle blanda med sågspån och lägga i sprickorna. Vi lackade sedan golvet och till vintern så sprack lack och fog när golvet rörde sig.:@
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det går nog inte på annat sätt än att ta upp golvet och slå ihop det, möjligen med liten springa för ev. svällning och sen skarva i det som behövs vid bortre väggen sett från där man börjar.
