1 533 läst ·
7 svar
7 svar
Spackla på
1. Har nu bredspacklat betongväggen, spacklade t.om. mellan väggen och taket och la en glasfiberremsa då jag tyckte att det var en stor springa där för latexfog, (har sänkt taket), funkar det sen att ta latexfogen över det???
2. På gipsväggen, har tapeten lossnat men ska man bredspackla det också?, då det redan är jämt och fint?
3. Lägger man remsa mellan väggarna eller bara latexfog???
Tack så mycket
Tack så mycket
Hej igen!
1) Är glasfiberremsan överspacklad och ytan fin så kan du lägga en latexforg över för att få snyggare hörn!
2) Behövs inte om det inte är några ojämnheter. Kolla dock skarvar, skruvhål och ev. fogsprång (nivåskillnad mellan gipsskivorna). Men om det är "jämnt och fint" så behöver du inte göra något.
3) Beror på hur det ser ut och vem man är. Man kan tätspackla innerhörn och a) sätta glasfiberremsa b) montera pappersremsa med vävlim c) eller använda latexfog. Vissa tätspacklar inte innerhörn och a) sätter glasfiberremsa b) monterar pappersremsa c) eller använder latexfog. Sen kan man förstås fullständigt skita i att göra något alls.
Utan att ha sett dina innerhörn så satsar jag på att bara sätta en latexfog!
Lycka till!
Lycka till!
