Kan man spackla på golvgips?
Vi tänker lägga glespanel på det befintliga golvet sedan vattenburen golvvärme och golvgips.
Men det blir en liten höjdskillnad mellan 2 rum på ett par millimeter, kan man spacka på gipsen så man får en flackare lutning mellan rummen?
BirgitS
Välkommen till forumet!
Om du har tänkt att lägga något klickgolv ovanpå och 2 mm är över det tillåtna värdet i läggningsinstruktion är det enklare med att jämna ut med hjälp av två resp. ett lager lumppapp. Lumppapp är 1 mm tjock.
