6 057 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Flytspackla träbjälklag; golvgips eller inte?
Ska bygga nytt badrum. Ca 4,7x2.1 meter. Det är träbjälklag cc60 med 45x145 på 2.8m. Just nu håller jag på att förstärka med nya 45x145 med skruvlimma bräda undertill för att hålla trossbotten. Totalt med skruvlimmat golvspån blir det 184mm på cc30. Kommer att lägga 12mm golvvärme.
Nu till min fråga.
* behöver jag golvgips innan flytspackel?
* vilken tjocklek behöver jag flyta till, med hänsyn till svaret ovan?
Det är begränsad höjd, bara 220cm från spån till tak.
Nu till min fråga.
1. Du behöver inte golvgips.
2. Det beror på vems golvvärmeslang du använder, om du skall ha keramisk beklädnad eller ej.
Man skall alltid följa leverantörernas anvisningar.
Uponor har om jag inte minns fel t.ex krav på att det skall vara 15 mm från slangens överkant till ytan du går på. Fix/fog och platta kan räknas in i detta. Det betyder att du kommer behöva flyta ungefär 25-30mm (med hänsyn till fall osv).
