8 769 läst ·
24 svar
9k läst
24 svar
Spackla Ojämn gipsskiva
Det känns som ett större jobb, säkert skråspikad regel.L Leafy skrev:
Gör som du var inne på, skär upp, hyvla av (om den verkligen är vriden) och tejpa igen och montera skivan på nytt.
Nej, det behöver du inte, vill du vara extra säker, dra två tejp till på varsin sida.O order66 skrev:
När de tar upp hål i ångspärren för att spruta in lösull drar de bara på en liten lapp över snitten.
Japp! Jag tog ner två skivor och öppna upp byggfoliet. Så fick jag slipa nästan hela högra delen av regeln med maskin. Den var vriden på något vis. Sen satte jag nya skivor bara. Nu ska jag spackla och snygga till det!L Leafy skrev:
Innan jag rev rummet så var det gammal gipsskiva med tre lager tapet (yttersta var strukturtapet) och sedan hade det målats över några gånger av föregående ägare. Så ojämnheten var kanske dold på det viset tidigare.
