Jag ska börja spackla gipsskivor som jag fått hjälp med att sätta upp. Såg nu att en gipsskiva fasas/skarvas jämnt (se bild). Jag har föröskt se om den går att trycka in mer, eller skruvas in mer. Men det riskerar att spräcka skivan.
Ska jag helt enkelt "bara spackla och försöka få det jämnt?
Tack, då ska jag prova detta.Stefan N skrev:
jag antar att regeln är att fasningen i försänkningen mellan två gipsskivor ska vara exakt jämn. Eller får de diffa någon/några mm i nivå? Huset är 50 år gammalt, så att allt ska vara exakt jämnt på mm överallt är kanske svårt?
Jag tog bort skruvar så vi kunde komma åt och se varför den böjer sig utåt upptill. Och det verkar som att regeln den sitter på trycker ut gipsskivan.
Min tanke är att om man tar ner gipsskivan, öppnar upp byggfoliet (det är en yttervägg) och hyvlar/sandpapprar ner regeln något så att gipsskivan sedan ligger rakare tryckt mot väggen.
Sedan lappar jag plasten runt hålet jag gör med byggfolietejp. Eller vad tror ni?
har försökt trycka bäst jag kan. Men det är vänster övre hörn på gipsskivan som inte lägger sig jämnt med gipsskivan till vänster.
Det är bara övre vänstra sidan av skivan. Men som sagt, skivan till vänster om denna buktar inte ut.Stefan N skrev:
Finns det någon möjlighet att skivan är för bred?
Nej den går inte in. Nu har jag tagit bort skivan och det känns som det är regeln som är vriden. Väldigt svårt att få på bild dock. Men när jag drar vattenpasset längs regeln flyttar sig bubblan.Stefan N skrev:
Ska jag ta ner den skivan till vänster också? öppna upp byggfoliet och slipa ner regeln?
Alternativet som förmodligen kommer gå snabbare, skär upp plasten så att du kan tejpa den tät igen och byt ut regeln mot en som är rak så slipper du stå och slipaO order66 skrev:
