Hej alla!
Pga av en liten vattenläcka så blev vi tvungna att öppna en vägg en aning för att komma åt rör och torka ur.
Vattenproblematiken är löst och jag har skruvat dit ny OSB. Men hur får man det snyggt och bra med gipset?
Antar att man får fasa av kanterna lite på gipset så att man får in spacklet ordentligt.
Men hur gör man med spackelremsa? Eller kan man skippa det i och med att det är OSB hela vägen runt och inga skarvar (Samt tapet över)? 🤔
Sen än tanken att bara tapetsera över delen som är skadad, ca 50cm upp från golv och skära tapeten där. Som tur är så blir det på sidan av en soffa, så borde inte synas allt för mycket.
En vit vägg med OSB-skiva monterad och ett runt hål med rör synligt, troligen efter vattenläcka. Trägolv framför väggen.
Mvh Emil
Bästa svaret
Jag hade fasat kanten lite på den befintliga (och nya) gipsen så att det inte sticker ut små pappersflagor som stör när man spacklar och slipar. Sedan skruvat nytt gips på OSB:n, se till till att sätta skruv ute i den gamla OSB:n också så är det kanske mindre risk att gipset spricker när träet rör sig. Sedan spackla, slipa och tapetsera.
Det är alltid risk att träet i OSB:n rör sig och att det får skarven i gipset att spricka. Vill man vara säker får man byta hela skivan, eller offra lite och sätta en ny skiva (6mm räcker) ovanpå den gamla skivan och den nya lagningen. Limma eller skruva.
sandnabba
Bra påminnelse om att limma, det hade jag glömt. Tack!
Det fick bli en halv-fuling. Tanken är ändå att just detta ska rivas pga framtida utbyggnad inom en 3-5 år kanske.
Men skruvade ner OSBn och limmade skarvbitarna (som sitter längs med skarvarna bakom OSBn) på båda sidor, så då borde OSBn beté sig som en skiva iallafall.
Sen fasa kanterna och i med spackel i 3 omgångar. Blev helt ok och med tapet över så lär väl en spricka förhoppningsvis inte synas.
