Husägare
· 160 inlägg
Vill fylla hålen och bibehålla den grova strukturen av källarväggarna på bild. (Målar sedan med vit/ljusgrå silikatfärg. Hus år -’54, väggar ok, ingen fukt).
Det ursprungliga materialet i källarväggen är sandig och ganska porös.
Vill alltså undvika att spackla med fina och släta massor. Kanske måste blanda till något?
Jag är ok med att slamma som det heter och slänga geggamoja mot väggarna så länge det är vad som krävs. Har dålig erfarenhet av putsbruket på bild. Använde det efter tapetborttagning i vardagsrummet tidigare i år. Samma porösa väggar.. massa hål. Lite väl rustikt att jobba med
Har också Finjas finputs och Finjas byggspackel som jag kom över gratis (sista bilden) - något att köra med?!
Bästa svaret
· Östergötland
· 822 inlägg
Jag skulle använt kalkslam, dvs släckt kalk och vatten, plus sand efter behag.
Först blandat till ett bruk med typ samma struktur (sandinnehåll) som underlaget, slammat igen hålen med det och sedan slamma hela ytan, ev upprepa tills det blitt teräcklit snyggt, därpå slamma med kalkslam utan sand, för vita färgens skull. Det är bara att blaska på, flera lager tunn välling är bättre än färre tjocka.
Tillblandat kalkslam håller i evighet så länge det inte torkar ut, spara en slatt och bättra på till jul. Lättare än att dammsuga.
Fundera på om silikatfärg öht behövs? Vill du ha annat än vitt går det att bryta kalkslammet med nån kulör.
Du behöver inte göra nåt underarbete, möjligen väta väggen något, sprayflaska eller borste/pensel med vatten eller väldigt tunn kalkslam.
Murkalk E är torrsläckt kalk som kan köpas som torrvara i bygghandeln. Blandas med vatten. Vitt och vackert. Hydrauliskt våtsläckt kalkslam är på många sätt tekniskt bättre men inte lika vitt och kan vara knepigt o dyrt att få tag i.
Däremot skulle jag undvikt cementbaserade bruk på den ytan, därför att risken är att de blir hårdare och mer fukttäta än lagret innanför = risk för trubbel.
Husägare
· 160 inlägg
Jaså du, titta vad jag hittade bland mina säckar
Släckt Murkalk E !
Lät intressant att du avrådde hårdare bruk. Använder gärna något som andas väl.
Då så får jag vitt på köpet med murkalken och lite kornighet om jag blandar i lite sand.
Rådet lade sig på expertnivå vilket jag får tacka för!!
Släckt Murkalk E !
· Östergötland
· 822 inlägg
Lycka till!
Jag gillart men ärligt talat finns det ju nackdelar också, det tar tid att få ett bra resultat och är lite kinkigt pga arbetsmiljörisker.
Så för balansens skull:
Till nackdelarna med kalkslam hör att det (liksom cement) är starkt basiskt och därför fräter huden. Så där är det nog fördel silikatfärg?
Så akta hud o ögon
i vanlig ordning för kalk- o cementbruk, förleds ej av det vita och väna...
Vidare kan ytan släppa vitt ifrån sig, dvs ”krita av sig” på kläder mm.
Problemet minskar kraftigt om ytan fuktas några gånger efter att det är vitt och snyggt, med vatten i sprayflaska eller med pensel eller borste. Det klara ”vattnet” som blir stående ovanpå när kalkslammet står i sin hink är mkt bra.
Så akta hud o ögon
