Vi håller på ned köksrenovering i vårt gamla hus från 1915. Väggarna är kalkputsade och i det rummet i ganska dåligt skick. Väldigt ojämnt med gammalt lager spackel m.m. Vad göra för att få ett fint slätt underlag att måla linoljefärg på? Spackla ojämnheterna efter bästa förmåga i omgångar? Sätta tunt lager gipsputs o sen finspackla? Eller som vår målare tyckte, sätta kalkputs grov och sen fin? Det kommer bygga en hel del, dessutom förstår jag inte hur ett tunt lager kalkputs ska kunna fästa. Tacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "linoljefärg"
Linoljefärg
Linoljefärg för trähus, fönster, dörrar och snickerier, ute och inne. Färgen bygger på linolja och pigment och underhålls med ett lager linolja när ytan börjar krita. Kulörerna är traditionella, som järnoxidrött, engelskt rött, gult,
Hej Sickanflickan!
Jag skulle rekommendera att lägga gipsputs - lättare att arbeta med och få jämnt och fint. Visserligen kanske det inte är helt korrekt byggnadsvårdsmässigt men om det inte spelar så stor roll för er så kanske det kvittar ändå? (Speciellt om ni ska måla över det). Kalk är lite svårare att få snyggt.
Skickar med två bilder på gipsputslagning i mitt badrum. En spånplatta putsades över med gipsputs så att den skulle passa kalkputsväggen som sträcker sig över halva fönstret.
Första bilden: precis efter lagning
Andra bilden: efter målning med tre ggr våtrumsfärg
Personligen tycker jag att det smälter in ganska bra!
//reptil
//reptil
Jättefina bilder på din vägg, ser toppenbra ut. Dock undrar jag hur man får gipsen riktigt tunn? Vill inte att det ska bygga så mkt. Dessutom ska vi ha en helt slät yta och sedan måla över även om det är snyggt så som du gjort det. De värsta hålen mm är redan igenputsade med kalkputs men hur jämna ut alla kanter och höjdskillnader i väggen återstår. Klart är i a f att ett tunt lager kalkputs går bort, förstår inte riktigt hur det ska kunna fästa.
Jag läste på lite om gipsputs innan jag själv gjorde detta, jag minns det att man kan lägga i lager från 5 till 60 mm i ett svep, och det blir fortfarande jämnt.
Min yta är ju ganska ruff för att den ska passa med den andra halvväggen (den är till och med uppruggad med scotch brite för att bli "taggig") men jag är säker på att om man använder en slät snutbräda så kan det också bli ett slätt resultat. Men det är ju klart, blandar man upp kalkpastan med tillräckligt fin putssand så kan man kanske få samma resultat. Min erfarenhet är bara att gipsputsen är lite mer elastisk att jobba med, och att man ibland kan överarbeta kalkputsen så att kalken går upp till ytan.
//reptil
//reptil
ju, det fäster fint så tunt som sandkorn tillåter ( 1mm sandkorn ger tunnast sikt , 3mm blir tjockare). Kalkputsen blir säkert mycket slätt när din hantverkare är klar med jobbet. Vill man ha det hellt slätt så slamar man med krita till sist enl gamla arbetsbeskrivningar.Sickanflickan skrev:
Det är bäst att hålla sej till samma material och inte lägga gips på kalkputs för det är alltid risk att dom båda reagerar på fuktväxlingar olika och det kan orsaka sprickor om man har otur. Ju mer homogent material dess bättre ... jag håller med din målare
gaia
Hm, krita har jag bara använt till limfärg. Hur funkar det att slamma med? Går det att måla på sen? Kritan brukar färga av sig vilket är ok i taket men inget man vill ha på väggarna.
Produkter som diskuteras: "filtbräda"
Filtbrädor
Filtbrädor används för att ge nydragen puts en jämn och slät yta. Brädan har en platta av skumgummi eller filt som dras i cirklar över putsen. Filta när putsen har börjat sätta sig men fortfarande är fuktig.
Kalkputsen tror jag är lättare att måla med linoljefärg på, och blir en tåligare yta. Gipsbruket tycker jag blir lite mjukare allt, och den suger mer än kalkputsen (=svårare med linoljefärg). Vi kör gipsbruk (gypsum) på kalkputsade väggar men det är för att kalkputsen är svårare, och i nästan alla rum har vi gipsat igen dörrhål, och då är det lätt för att få samma yta. I ett tak använde vi kalkputs men det blev lite grövre och kalkades sen. Jag målar också med äggoljetempera på vägggarna och då är det lättmålat även på gipsputs eftersom det är som att måla med mjölk, det glider över och man kan få på rätt flödigt.
Här har jag dokumenterat lite om gipsputsningen, inte så bra beskrivet, har tänkt göra en info med bilder men glömmer hela tiden.
http://jugendhuset.blogspot.se/2013/10/snygga-till-vaggar-special.html
