774 läst ·
22 svar
774 läst
22 svar
Spabad stänga av 1 fas
Den bruna bör således gå till 0 på Shelly då hela bad stängs ner. Skall mäta på faserna och värmare, samtidigt kolla puls effektmätare.H Håbbe01 skrev:
Känns tryggt med lite guidning, återigen tack!!
Faserna är ju namngivna L1, L2 och L3 på såväl elcentral som Shelly och spabad. Det är inte fel att korsa dem så att L3 från centralen går till L1 på badet. Så du behöver inte flytta några anslutningar. Vad du behöver göra är att länka ihop dem så att du vet vilken fas på Shelly som motsvarar L1 på spabadet.B burton skrev:
Yes, jag börjar med det med hopp om att en av faserna släcker värmaren.A Avemo skrev:Faserna är ju namngivna L1, L2 och L3 på såväl elcentral som Shelly och spabad. Det är inte fel att korsa dem så att L3 från centralen går till L1 på badet. Så du behöver inte flytta några anslutningar. Vad du behöver göra är att länka ihop dem så att du vet vilken fas på Shelly som motsvarar L1 på spabadet.
Så kan det vara, trodde nog i min enfald att den skulle sluta lysa när värmaren var bortkopplad. Nu skall jag gå ut å mäta.B bhus2021 skrev:
Efter lite mätande så är det mycket riktigt så som flera av er påpekat att fas 1 på kortet är kopplat till fas 2 på Shelly. Fas 3 på kortet är fas 0 på Shelly.
Med badet på med alla faser så går pumpar och värmare. Stänger jag fas 2 på Shelly så kopplas värmaren bort , dioden på display lyser fortsatt som mycket riktigt påpekats.
Frid och fröjd och badet fungerar som tänkt, dvs jag kan själv styra när värmaren går och pumpar kan gå konstant.
Stort tack för alla kommentarer!
