har hört att det är problem med sot när man tex öppnar luckan o lägger in ved, att det blir lager av sot på möbler osv ???är det nån som har erfarenheter av kamin? o isåfall vad beror problemet på??
Har aldrig hört talas om problemet, hade kamin i ett hus för länge sedan, inget sot där inte, möjligtvis om man ställer möblerna alldeles för nära typ 2 cm...
Man får väl anta att man tar bort askan med jämna mellanrum, precis som man städar allt annat... Om man sköter den biten så borde det inte bli några problem
Har aldrig hört talas om att det skulle vara ett problem.
Att det yr ut lite aska i samband med att man fyller ved kan dock hända. Detta kan i vårt fall lindras genom att man stryper tilluftskanalen under fyllningsfasen.
