Har köpt ett hus med denna vedspis och bakugn. Den är godkänd att elda i och det ska vara tre rör i skorstenen.
Vedspis och bakugn med svart huva och två luckor i ett kök, omgiven av vita kakelplattor, med vedkorg och vägg i trä.
Det finns två inmålade luckor, ska dessa kunna öppnas? Den ena har det runnit från, är det för att det regnar in i skorstenen?
Inmålad lucka på en vedspis med brunaktiga rännor på väggen under, nära kakelplattor.
Det finns två pinnar för att stänga spjäll, när ska man stänga? Och sen finns ett spjäll rakt upp. Huset har ingen annan typ av ventilation.
Tacksam för input, har eldat i vedspisen och det funkar bra, inte testat bakugnen. Tänkte så småningom renovera ytskiktet på den, men vill framförallt förstå hur den funkar.
  • Svart vedspis och bakugn med två luckor mot vitkaklad vägg, delvis öppnade spjäll och tecken på tidigare fuktinträngning.
  • Inuti öppen spis med två immålade luckor och två pinnar för spjäll, samt tecken på vattenläckage och sot, synlig på väggens ytskikt.
Luckorna är med största sannolikhet sotluckor, ör sotning av rökkanalen. De ska gå att öppna. Att de är övermålade är vanligt i äldre hus, men det är inget bra läge: en sotlucka som inte sluter tätt läcker rökgaser in i rummet, och den behöver gå att öppna för att kanalen ska kunna rensas. Bänd inte loss dem med våld, gjutjärnsramen och putsen runt m kan spricka.
Rinningen säger en del om orsaken. Är det vattnigt och sotsvart är regn in i skorstenen den troliga förklaringen (ser så ut), vattnet rinner ner och letar sig ut vid lägsta otäta punkten, vilket ofta är just en sotlucka. Är det i stället brunt, trögflytande och klibbigt är det kondensat och tjära från eldningen, och då handlar det oftast om för låg rökgastemperatur, fuktig ved eller en kanal som är grov i förhållande till vad du eldar. Kolla överdelen på skorstenen, saknas huv eller är kronan spräckt är de den trolgia anledningen till rinningen.
Spjällen vågar jag inte uttala mig säkert om utan att se dem. Den vanliga uppbyggnaden i en vedspis med bakugn är ett rökgasspjäll i kanalen plus ett omställningsspjäll som styr om röken går raka vägen upp eller tar vägen runt bakugnen. Raka vägen vid upptändning, runt ugnen när du vill få värme i den. Stämmer det med dina två pinnar plus spjället rakt upp vet du vad du har, men låt sotaren bekräfta vilket som är vilket istället.
Det viktiga oavsett: stäng aldrig spjället förrän glöden är helt slut. koloxidvarnare i huset är en billig försäkring att köpa!
Att huset saknar annan ventilation är värt att tänka på, en vedspis behöver luft för förbränningen och tar den från rummet. Drar det dåligt eller ryker det in när du eldar, prova att öppna ett fönster på glänt och se om det ändrar sig.
Det första jag skulle göra: ringa sotaren och boka ett besök. De öppnar luckorna, bedömer kanalen och kan säga om rinningen är regn eller tjära. Du kan också be om protokollet från senaste brandskyddskontrollen, det följer fastigheten och säger vad som redan är anmärkt.
Ring kommunens sotare innan du eldar första gången. Enligt lagen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för både sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler, och sotaren kan visa vilka luckor som ska gå att öppna. Vet du inte när den senaste brandskyddskontrollen gjordes, be om en. Vill du sota själv behöver du kommunens medgivande.
Stort tack! Jag har protokollet från augusti förra året, beställde ut det innan köp, det är ingen anmärkning, bifogar.
Jag ska absolut boka en sotare, men trodde de bokade in sig automatiskt, ska ringa och kolla, men toppen att få lite info innan.
Gick upp på taket och tog ett kort, vet inte hur en skorsten ska se ut 😬
Tegelstensskorsten på tak med omgivande träd och ängar i bakgrunden, fotograferad i dagsljus.
Rinningen är ganska vattnig och bara från den nedre luckan. Huset är ett gammalt timmerhus och var alldeles för tätt när jag tog över, gummi lister i varenda fönster och dörr. Har bytt till ullsnöre nu och det kan läcka in lite luft, mkt friskare i huset nu.
  • Brandsskyddsprotokoll från Räddningstjänsten Norrtälje, daterat augusti 2025, visar inga anmärkningar vid genomförd kontroll av eldstad och skorsten.
Dokumentet jag bifogade är en brandskyddskontroll, de sotar väl inte? Det ska man boka separat?
Tack! Brandskyddskontoll är gjord i augusti 2025, om det är sotat vet jag inte, ska ringa kommunen
Om det hade varit mycket sot så hade det säkert varit skrivet om det i protokollet, men troligen har det inte eldats regelbundet på mycket lång tid och med det inte mycket sot - det hade varit annat om vedspisen hade använts dagligen som man gjorde förr.
Är lite förvånad att det var 2 rörpipor i metall högst upp och igenmurat kring dessa, såg du någon 3' pipa ?
I stuga med kök och 1 rum hade det troligen varit 3 pipor, typisk 2 för köket (en för vedspisen och en för imkanalen högst upp i spishuven) och 1 för sovrummets eldstad (finns det spår av att det kan ha funnits eldstad där du har sängen idag ??)
Är det 3 rum och kök så brukar det vara 6 kanaler i murstocken - finns öppen spis typiskt tänkt vardagsrum så kan den ta upp 2 kanaler eller en större kanal murad i stocken. Och innan rivningshysterin som pågått sedan 1950-talet och man började kasta ut kakelugnar/kaminer etc., så var det en eldstad i någon form i princip varenda bebodd rum för uppvärmningen skull.
Det har varit en kamin i sovrummet på övervåningen, pipan sticker ut ur väggen fortfarande och säljaren sa att det var tre rör, men som du säger så syns ju bara två i skorstenen.
Huset har ingen eldstad i rummet, men det är ett ganska litet hus, 42kvm nere. Det flyttades till denna plants 1912 och jag har en beskrivning som säger att det ursprungligen bara var ett enda rum nere, så kanske därför. Men har precis rivit ytskiktet på väggen till rummet och den stommen är gammal och har nog funnits sen 1912 i alla fall.
Gammal vägg i hus under renovering med delvis avlägsnade ytskikt och synlig stomme, samt öppning till angränsande rum med ljus parkett.
Klättrade upp och tog en bättre bild, det är två rör och två till öppningar. Regnskydd på en, är inte det udda? Var tar allt vatten vägen när det regnar?
Tak med två rör och två öppningar, ett av rören har ett regnskydd. En hand håller i takets kant, gräsmatta syns i bakgrunden.
då blir det att lista ut vad rören/kanalerna går till - minst 2 rör/kanaler för köket är det i allafall, men var går de andra två eller har gått till i historien, en är förmodligen till kaminen som fanns tidigare - du få leta efter spår efter igenmurningar tex. i murstocken om/när man tog bort en eller flera eldstäder en gång i historien
hur ser det ut när du kikar ned i rören/piporna (lys med ficklampa också) - de med sot i har och är förmodligen kopplade till eldstäder.
Tänk om det funnits en eldstad i rummet, där hade jag gärna haft en. Får ta hit en sotare som kan kolla allt :)
Ta dit en kakelungsmakare också om murstocken är så bra och har stöd för vikten att det tål det eller fundera på kamin i alla fall om bärigheten inte räcker riktigt :-)
Sedan förbanna dom som tog bort eldstäderna en gång i tiden, som jag gissar någon gång på 60 - 80-talet då allt gammalt skulle bort... och staten lovade bort billig elström från våra kärnkraftverk och därför ville att alla skulle värma med elström istället¹ ;-)
¹egentligen var en av drivkraften med kärnkraftsutbyggnaden att bryta den närmaste totala beroende av olja för uppvärmningen som var den absolut mest dominanta uppvärmningsformen under 1970-talet och en bit in på 1980-talet och behovet accentuerades med oljekriserna 1973 och 1979 - och idag med hormuzsundet...
Håller med, i det här huset finns inte mkt gammalt sparat tyvärr, men jag har byggnadsvård som en hobbie och får gissa hur det sett ut en gång och återställa vart eftersom :)
En kakelugn låter fantastiskt, jag ska ta upp golven och renovera grunden, går ju förstärka bjälklaget då, om det skulle va möjligt att installera en.
