Tidigare i veckan var sotaren hit och ruskade om i systemet, och nu är plötsligt draget borta i pipan.
Har en gammal CTC 265 som jag matar med en Nymo pelletsbrännare och helt plötsligt har pannan och skorstenen börjat sota igen.
Har sotaren rivit en mellanvägg i skorstenen eller kan det finnas någon annan förklaring?
Vi fick tvärstopp i vedspisen efter en sotning. Sotet från skorstenen rasade ner i bakre regionerna av spisen och sotaren glömde dammsuga bort det.
Upptäckte problemet då jag i 17 graders kyla fick omtändningsfel på brännaren.
Tittade in i pannan som var "nysotad" (det hängde massa lurv i hela pannan och även upp i pipan)
Har i många år ekonommmisotat både panna och skorstenen själv och klättrade raskt upp och drog viskan några gånger och konstaterade att det kom mer sot nu bara3 dagar efter att sotaren varit hit än vad det normalt gör efter ett par månader.
Blev iofs inte förvånad eftersom hela pannan var full av mjukt "lurv".
Problemet är att jag nu efter egenhändig kompletterande sotning fortfarande har problem med dåligt drag.
jag gissar att stoppet sitter i i bakdelen av pannan . Vi hade ctc kombi 2XX med en mystisk baffelplåt mot bakre vägg inne i eldstaden. Bakom denna plåt samlades massor. Man fick stoppa hela armen i halsen på denna panna och skrappa ut bakom plåten med lämplig lång skruvmejsel eller liknande .
Första gången vi upptäckte sotgömman kom det ut en halv hink med fuktig sot och aska. Kolla om du inte har samma konstruktion. Man kommer åt stället bara inifrån genom eldstad.... om man vet vad man ska söka efter :)
Efter en sotarebesök hos oss fick brandkåren komma och hjälpa till att rensa just på detta ställe :).
gaia
Fick igång eländet till slut.
Till historien kanske jag skulle berätta att när jag kommit hem från Norge mitt i natten efter att jag fått "larm" om att hela pannrummet var fullt med vatten.
Pannan var full med sot och optiken i brännaren sa i från med "omtfel" som följd.
-17 ute och pannan var redan nere i 20 grader och hade tydligen inte tålt temperatursvängningen så den hade spruckit i svetsen runt muffen till avtappningskranen.
Fram med min vän Telvin och Oerlikon (elsvetsen och elektroder) och strippa pannan på isolering och dit med en ny sträng runt muffen så var det problemet löst.
Upp på taket och några drag med viskan för att rensa upp i andningsvägarna.
Dagen efter så tilltog paniken igen då jag upptäckte en ny pöl framför pannan.
Det problemet löstes dock ganska simpelt med att byta ut det gamnmla linet som inte tålde misshandeln av svetsen.
Men problemet med dåligt drag kvarstod så upp å sota igen och nya undersökningar.
Pluggade närliggqande pipor i hopp om att få igång draget igen. ingen märkbar skillnad dock, men lite justeringar på pelletsbrännaren som tydligen oxå varit intressant att pilla på så fungerar nu systemet igen.
Dock med lite sämre drag i pipan än tidigare så jag loggade in hos Örebrosotaren och beställde rökgaspatroner för att kunna kontrollera om det är ett läckage någonstans som orsakar mina dragproblem.
(Behöver jag tillägga att jag nu ska skaffa egen licens att sota så jag slipper klåfingriga personer som ställer till problem?)
Dzerg skrev:
elände elände elände elände...
Jag har varit grinig ett par dagar för att jag råkade stöta till en dyktermometer på en acktank så att glaset sprack.
Jag ska sluta med det nu... :o
Lurv? Okänt fenomen för mig måste jag erkänna. Men ring sotaren och fråga om han stötte på något konstigt vid besöket. Speciellt när han rakade ut pannan efter sig... Kan väl vara bra att ha haft den kontakten om det skulle visa sig att han gjort ett gruvligt misstag som kräver lite mer åtgärder än vad som är skäligt.
Då, efter normalt eldande har nu draget återvänt.
Skulle tro att det enbart berodde på fukt som lagt sig i pipan efter dåligt sotningsarbete.
Har någonstans i min mobil en bild på "lurvet" som jag kan publisera för att inviga icke Dalkarlar i vårt fantastiska språk :-)
Kommer även att ta en bild till helgen så det finna något att jämföra med .
Brännaren fungerar iaf. tillfredställande och jag kan slappna av medans jag är i grannlandet i väster och jobbar.
