Någon som vet om det är någon fördel att sota skorstenen medans den forfarande är varm? Eller ska man inte göra det alls när den är varm?
Man får sot i ansiktet kanske?
värmen kan inte störa sotningen men du ska hellst inte elda under tiden du sotar av orsaker som ovan :)
gaia
Elda samtidigt hade jag inte tänkt! Funderade mest på att soten släpper lättare kanske när den är varm.
Med varm skorsten så har man drag i skorstenen och en stor del av den som virvlar omkring i luften sugs ut. Men låt pannan svalna till en 40-50 grader så den går att hålla i.
rotte
Pannan på jobbet brukar jag se till att elda upp lite extra innan jag börjar dra tuberna i den. Har inte upplevt själv att sotet ska släppa lättare men enligt de andra som jobbat där sedan brukspatron var i livet så ska det vara stor skillnad på om pannan håller 60 eller 100 nyeldade grader. På deras inrådan har jag aldrig provat att sota med släckt panna då detta enligt uppgift ska ta mycket längre tid, fördärva minst dubbelt så många borstar och knappt bli ett skit renare heller. På de flesta villaanläggningar kan det förstås förekomma viss olägenhet med rejäl glödhärd och 100 grader panntemp vid sotning... :rolleyes:
När man var jätteliten var det ju en återkommande procedur att sota kröken på de moppar man lyckades hitta i gamla uthus och liknande. Om sotet lossnade lättare eller inte minns jag inte men bensin i explosionsartat förlopp (förpuffning?) har jag tydligare minnen av! :D
