1 273 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
sota eller inte sota var frågan
Jag kan inte se att det ska spela någon roll, vad jag vet så är inte sot från pelletseldning särskilt korrosivt. Men det är aldrig fel att sota och snygga till så att grejerna är körklara nästa gång de ska användas.
Hej, jag skulle öppna sota ur pannan en sista gång, sen ställa luckan öppen för att ventilera ur pannan och skorstenen. På så vis torkar kondensen bort. Till sist skulle jag behålla brandskyddskontrollerna på längsta tidsfristen då kan du ju vara säker på att allt är ok när du vill börja elda. //sotarn.
Men om du ska "avsluta" pelletseldningen hur får du då varmvatten?
Gissningsvis då med en vanlig varmvattenberedare seriellt kopplat via pannans tappvarmvatten.
Tänk då på att du får allt inkommande kallvatten via pannans varmvattenberedare innan det går in i varmvattenberedaren. Och det skapar kondens i pannan! = Rost via kondensvatten!
Tänkvärt!
Tänkvärt!
Pelletspanna finns i extern byggnad som är nära ett garage, boningshus kommer framöver att värmas av jordvärme.krilleman_215 skrev:Men om du ska "avsluta" pelletseldningen hur får du då varmvatten?
Tänkvärt!
