Är på väg att bygga om plintgrund till krypgrund och därefter sätta in sorptionsavfuktare Acetec Evo Dry 18 P.
Någon som har erfarenhet vad en sorptionsavfuktare drar i el per år kwh? Vi kommer sätta in detta i ett hus på 54kvm.
Någon som har erfarenhet av avfuktare från Acetec eller den modellen, fungerar den bra?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Du kommer ändra klimatet under huset nu så jag skulle avvakta med avfuktare och bevaka läget där nere . Jobba i onödan. Har du fått ett besiktningsbolag som börjar på A och slutar på nticimex, ta det med en nypa salt, dom vill bara sälja produkter..,,
Väcker liv i den här tråden igen.
Jag funderar också på en sorptionsavfuktare i min krypgrund, sedan ca 4 år är plintgrunden en stängd krypgrund, förutom inspektionsluckan med frigolit framför. Samtidigt strödde jag massa vägsalt över hela jordytan och lade byggplast, innan den insatsen såg jag vita prickar på delar av jorden. Jag har RF-mätare där som när det är sommar och varmt visar kanske 80-95% och på vintern när det är kallt (ca 5-10 grader) är RF i olika grad under 70%.
Vad jag sett när jag stoppat in huvudet i inspektionsluckan så är det inget mögel på väggar, ovanför byggplasten eller i taket. Men bör jag ändå montera en sorptionsavfuktare?
Om jag i sådana fall väljer en enkel modell som bara kan manuellt startas eller manuellt stoppas, kan jag då ha en trådlös fuktsensor som jag lägger där och kopplar ihop med en smart puck till strömbrytaren samt ställa avfuktaren till alltid "på", för att bara få den till att vara igång när den behövs (eller vid andra ev. scenarior såsom elpris)?
