H
Ganska högt och otrevligt sörplande ljud.
Vad kan det bero på? Det känns som att toan vid spolning drar med sig luft. Ses ibland mindre luftbubbla som kommer efter spolning. Är det påväg att bli stopp? Dålig luftning? Om det är luftningen det är fel på, hur åtgärdas det?! Vad händer om man inte åtgärdar luftningen?
Radhus, 70 tals hus, troligen gjutjärnsavlopp.
Toastolen är på nedervåningen.
tommib
Dålig luftning i första hand. Du bör inspektera luftningskanalen så att den inte är igensatt.
Det som händer är att toaletten och avloppen drar dåligt och gör just det där sörplande ljudet. Det kan också bli så att vattenlåsen i t.ex. handfat och golvbrunnar töms när du spolar med otrevlig lukt som följd.
H
Hur inspekterar man en sådan?
Börja med att leta rätt på den... Är det avluftning via rör ut på taket, eller sitter det en vakuumventil nånstan i närheten av toaletten?
tommib
Om den mynnar på taket (vanligt) så måste du kolla att det inte är ett fågelbo i den eller liknande. Det du letar efter är ett ensamt rör som sticker upp en bit från allt annat och luktar avlopp.
Om det är en vakuumventil så är det potentiellt lättare att inspektera och fixa. Det ser ut som en liten svamp. De blir dåliga med tiden och kan bytas. Egentligen är en vakuumventil en sämre lösning men de används ibland för att det är praktiskt svårt att få upp en vanlig avluftning.
