928 läst ·
4 svar
928 läst
4 svar
Problem med ljud från toalettstolen – tystnar när ballofixen stängs
Hej! Jag har ett problem med min toalettstol som jag hoppas få hjälp att identifiera. Det hörs ett kontinuerligt ljud (som ett svagt susande eller rörljud) från toaletten även när den inte spolar. Ljudet försvinner helt när jag stänger av ballofixen till toaletten.
Det verkar alltså som att ljudet har något att göra med vattentillförseln.
Är det någon som känner igen detta eller har tips på vad det kan bero på – och vad man i så fall kan göra åt det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det låter som det läcker vatten från tanken till stolen.G Georgesantos skrev:Hej! Jag har ett problem med min toalettstol som jag hoppas få hjälp att identifiera. Det hörs ett kontinuerligt ljud (som ett svagt susande eller rörljud) från toaletten även när den inte spolar. Ljudet försvinner helt när jag stänger av ballofixen till toaletten.
Tack på förhand!
Moderator
· 57 954 inlägg
Som sagt. Inloppsventilen stänger inte ordentligt. Inne i cisternen finns en flottör som flyter upp och stänger inloppsventilen när cisternen är lagom full. Felet gör att det fortsätter sippra in vatten i cisternen. Blir den överfull rinner det ut i toastolen. Men det kan ta många dygn innan den blir överfylld.
