Hej alla händiga,
Vi har köpt en lägenhet för något år sedan och upptäckte att i duschen så har fogen lossnat särskilt runt golvbrunnen, samt att fuktspärren börjar titta fram. Vi undrar om man kan lägga en ny fog på detta?
Tack på förhand!
  • Svart kakelgolv och metallbrunn i en dusch med delvis försvunnen fog vid kakel och brunnens kant.
  • Löst fog runt golvbrunn i dusch med svarta fyrkantiga kakelplattor.
BirgitS
Man kan lägga på ny klinkerfog där den gamla har försvunnit.
Var menar du att tätskiktet syns?
När totalrenoverades badrummet senast?
Tack för svar!🙏🏻
Oj det vet jag inte på rak arm så. Skulle behöva leta bland pappren när vi köpte lägenheten.
Ja alltså vi är inte helt säkra om det är fuktspärren som tittar fram runt kanten på golvbrunnen (beige kant). Det kanske inte ens är tätskiktet, eller?
BirgitS
Det är meningen att tätskiktet ska gå från undersidan av klinkerplattorna och ner längs utsidan av golvbrunnen. Om tätskiktet slutade på utsidan av golvbrunnen vore det ett väldigt stort fel och borde fort leda till en vattenskada.
Nerr
