Hej alla!
Inflyttad i ny lägenhet och noterade att fogen under duschväggen läcker genom och ser allmänt risig ut.
Har ni några tips på hur en lekman kan åtgärda det?
Tvätta rent längs hela fogen och appplicera nytt silikon ovanpå samt fylla upp hålet?
Eller är det bara riva bort allt och även duschväggen som gäller?
Skadad fog under duschvägg med synligt hål på badrumsgolv.
Duschhörn med vit kakelvägg, transparenta dörrar och synlig sliten fogning i behov av reparation.
Är det siliconfog där nu och inte nån list?
Om du ska sätta ny siliconfog så avlägsna den gamla, tvätta rent och applicera ny.
baws
Det ser ut som att man fogat upp hela vägen till underkant på dusch-ramen.
En jäkla massa fog :)
Fel av mig,
Det är någon form av skumgummi som sitter där nu, dvs inte silikonfog.
Finns fog som håller. Min duschvägg har tyngden mot klinkern och fogen snygg även efter 16 år. Med några års mellanrum har jag dock rengjort med ättika med en gammal eltandborste.
baws
hålet under duschväggen är kanske medvetet gjort, så att vatten kan rinna in till brunn vid ev läcka utanför duschväggen
Heij83 och 7 till
Nej det är söndervittrat, brunn ligger innanför duschväggen.
Mejlkade IDO och golvtätningslist men den har utgått ur sortimentet.
Det kanske är läge att ta bort hela rasket istället.
och köra i lite silikon i vägghålen (hoppas det inte är skruvat i golvet).
C
Strikt talat skall det inte vara tätt där. För det hindrar ju vatten att nå golvbrunnen om det t.ex. skulle bli översvämning i handfatet.
Men är det bakfall på golvet så det rinner ut vatten när man duschar är det ju inte så skoj... Annars skulle jag låta det vara.
Robin Lindberg och 1 till
Det var en riktigt bra poäng du hade där.
Heij83
Kanske bästa lösning är att ta bort rasket.
Någon som vet om de är skruvade i golvet?
MrJay
Med högsta sannolikhet är de INTE skruvade i golv, vanligen skruvas enbart sidan.
baws och 1 till
Den var inte skruvad i golvet,
Tre skruvar i vardera vägg.
Allt silikon och lim borttaget och nu hänger där istället ett svart duschdraperi med tillhörande svart duschstång.
Ersatte du duschvägg med draperi för att fogen var ful? På bild 1 syns det att der inte är en fog utan en skumlist som sitter mot golvet. Montera tillbaka och täcklisten med silicon eller MS-lim.
