2 047 läst ·
4 svar
4 svar
sommarstuga
I vårat sommarstugeområde är det några som justerar plintarna några cm varje år beroende på att deras hus står på lera.
Men det är ju för det mesta en tillfällig lösning som dock kan funka bra om det inte är för mycket du skall höja. Det kan lätt bli instabilt om du bara lägger mellan klossar/lecablock el. dyl.
Huset står på sprängsten och är byggt någon gång på -70 talet.
skilnaden på golvet kan vara upp till 3cm /2-3m
så det är ingen större höjning bara att få det rakt inne igen så att dörrar och fönster går att öppna utan problem
Det rör sig långsamt när det sjunker. Om du lyfter mycket på en gång kan det bli sprickor och elände på huset. Är det mycket som skall lyftas bör du göra det i omgångar och låta det vila däremellan.
Erik
Erik
Självbyggare
· 8 592 inlägg
En av mina plintar har jag problem med, av 15 st plintar är det två st som har rört sig - en med <1cm totalt på 4 år och en som hamande snett och de lecablock som jag stöttar på istället rör sig med säsongen tyvärr.
Den rör sig ca 2-3 cm, en tapet har spruckit och dörren blir trögöppnad, i övrigt har jag itne sett några effekter.
Jag har en 20T domkraft som jag höjer huset med på våren - hoppas huset skall ha satt sig klart snart dock så jag slipper göra detta varje år
Jag brukar öppna de närmaste fönstren och dörren när jag justerar.
/K
/K
