F
Vi har installerat markiser som styrs med Somfy Smoove 1 A/M io (https://www.somfy.se/produkter/1811013/smoove-1-a-m-io). Enligt Somfy passar denna "till vanliga monteringsramar (enligt DIN 49075)". Jag skulle vilja montera dessa tillsammans med våra väggströmbrytare (Elko RS) men det passar inte alls (Smoove är 50x50 mm, öppningen i Elko RS-ramarna är 56x56 mm). Går det att få ihop detta på något sätt?
Har precis gjort samma detsamma plus satt utebelysning med annan smarta hem brytare som passar i Elko och vill sätta allt i en 3 delad elkoram.
Hittade denna som kanske passar. https://www.umbra.no/somfy-smoove-elko-adapter.html
Kanske går att hitta en svensk återförsäljare av ramen men har inte lyckast hitta någon ännu och bara vit dock. Ska kolla vidare.
F forager skrev:
Vi har installerat markiser som styrs med Somfy Smoove 1 A/M io ([länk]). Enligt Somfy passar denna "till vanliga monteringsramar (enligt DIN 49075)". Jag skulle vilja montera dessa tillsammans med våra väggströmbrytare (Elko RS) men det passar inte alls (Smoove är 50x50 mm, öppningen i Elko RS-ramarna är 56x56 mm). Går det att få ihop detta på något sätt?
Gammalt ämne men någon kanske har hittat en lösning under tiden:thinking:!!
Löste ni problemet med Somfy i annan standard ram? Letar själv en lösning fast till Exxact ram.
Jag löste det genom att beställa från det norska företaget som jag länkade till i mitt tidigare inlägg, fick dit båda Somfy brytarna och en Plejd trådlös brytare i en 3 delad ram. Blev riktigt bra.
Ok. Tack för svar. Kikade på deras sida men dom hade bara till Elko serien.
Surt, det borde finnas nånstans.
Tycker det är dåligt av Somfy som är väldigt stort att inte tillhandahålla monteringsramar till alla de vanligaste tillverkarna.
Lycka till, jag kommer väl få leta igen sen till min nya bostad när det blir dags att sätta markiser där om jag inte kör en likadan lösning som i min gamla och kontaktar norrbaggarna igen.
Hittar du något lösning för ditt problem så fyll gärna på här sen.
Mvh
Chrille
Japp.
Det är väl mest för att få sälja egna Somfy ramar antar jag.
Jag uppdaterar isf. (y)
ChrilleCrull
