1 187 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Solslinga som varmvattenberedare?
Long time since…
Har fått ett oväntat läckage på den inbyggda varmvattenberedaren i ackumulatortanken, ett internt läckage så vatten rinner ur expansionskärlets avloppsrör, så jag har stängt av ingående vattenledning.
Det finns en oanvänd s k solslinga i botten på tanken, kan den fungera som vvb om man drar om rören för tappvatten som akutlösning? Någon som provat?
Man är ju inte jättesugen på att byta ack-tank just nu och det verkar vara skaplig leveranstid på nya tankar.
Borde fungera.
Jag har både solslinga och varmvattenslinga i min AckTank.
Skillnaden är tjockleken på slingan och anslutingsstorlken mot AckTanken.
Samma typ av stål-flexrör på insidan (Kollade med min inspektionskamera innan jag tog AckTanken i bruk) på min AckTank iaf.
DOCK jag kör värmepump mot AckTanken så varmvattnet ut från den är bara kring 45-50 C så jag leder därför vidare direkt till en el-varmvattenberedare där jag sen höjer till 75C
Kör du med olja/ved/pellets och tycker upp din AckTank i 80-90C så borde det inte vara nått problem med legionella heller.
Sen är frågan hur mycket varmvatten som kan produceras via slingan.
Det måste du kolla specen på din AckTank för att veta.
EDIT: Kollade just specen på min AckTank. Längden på mina slingor skiljer sig åt med ... och solslingan är kortare än vv-slingan. Total volym och yta är ca 1/2 på sol-slingan mot VV-slingan.
Stort tack för svaren. Det är en Strömsnästillverkad tank och solslingan är en 22mm 15 m kopparrör, godkänt för 9 bar, så det borde funka. Laddar med pelletspanna upp till 80 grader så förhoppningsvis räcker det till en skaplig temperatur på tappvattnet.
Blir till att mecka rör lite, det var länge sedan ☺️
