3 996 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Varmvattenberedare med solslinga för golvvärme
Mitt hus värms med luft/luft-värmepump (+ vedkamin). Jag vill ha golvvärme i badrummet och tycker att man borde kunna ha en varmvattenberedare med solslinga och köra den "baklänges", dvs. att i stället för att hämta värme från solen till tanken går det värme från tanken till golvet.
Vad tror ni?
Här är tre olika modeller. Den första kostar 8000, de andra 14000.
http://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/elmaterial-och-energi/solceller-och-solenergi/ackumulatortank/varmvattenberedare-sunex/p-677749-677751
http://www.nibe.se/produkter/varmvattenberedare/NIBE-COMPACT-300-SOL/#overview
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/beredare-foer-sol/vlm-300-sol/#top
Vad tror ni?
Om du ändå ska värma golvet med el skulle jag rekommendera att lägga el-golvvärme istället.
Dessutom är nog solslingorna i botten av beredaren, alltså där vattnet är kallt.
Javisst, kan man göra så. Att slingan ligger i botten gör inget, vattnet bör ändå hålla tillräcklig temperatur för golvvärmen, normalt shuntas det ju inte ut mer än runt 40 grader som varmast kanske.
Jag antar att ytan är för stor för att du ska klara dig med en shuntgrupp med inbyggd elpatron?
Vad är fördelen med vattenburen golvvärme om man i övrigt inte har vattenburen värme?
Jag föreslår el slingor istället, mindre meck dels med beredare (ifall du ska använda dig av det sättet), eller koppling av rör. Även om du har golvvärme med el patron så värmer du ju samtidigt med el.
Lägg pengarna på el slingor och för all mellanskillnad så kan du kräma på bra med värme
Nja, svenska
Shunten ser till att det är rätt temp. på vattnet som cirkulerar i golvvärmeslingan, en sorts styrventil helt enkelt.
Tex. denna http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fluvia-t-push-12-ch-x/, där är allt du behöver i en enhet, du behöver bara komplettera med ett litet expansionskärl.
