2 343 läst ·
2 svar
2 svar
Solfångare tillsammans med pelletspanna
Ja hur fungera en solfångare (vatten) ihop med en pelletspanna?
Det är ju rätt stor skillnad på temperturen från en solfångare och en pelletspanna.
Hur/går det att kombinera dom?
Var och kikade på en visning idag där fastigheten hade båda.
Solfångaren visade att den hade en temperatur på 35 grader från solpanelen.
Pelletspannan var förvisso avstängd då inge bodde i huset längre.
Man har ju tank, den kommer lätt upp i väldigt höga temperaturer från solfångare mellan maj och sept. Min tank ligger på 80-90c hela perioden. Hur varmt vatten man får ut beror på styrningen, en vanlig variant är att man pumpar varmt vatten genom fångarna när tempen där är minst 10c högre än botten på tanken och laddar tanken, sen är så småningom tempen 10c högre och på så vis ökar tempen i tanken. Principen samma som en lvvp mot tank. Men viktigt att solfångare nog främst inte är en stor bidragare till uppvärmning (om man inte har en stor anläggning) utan gör då att man slipper elda mellan maj och sept, eller om man har pump av ngt slag så ger man denna längre livslängd eller återför värme i borrhål mm.fotohasse skrev:
Funkar bra. Jag antar att det även finns ack-tank för solvärmen.
Nu när pelletspannan är avstängd och panelerna håller värmen i huset så kan man inte förvänta sig att varmvattnet blir speciellt varmt, men när husets värmebohov minskar borde det inte vara några problem att få minst 70 gradigt vatten från solfångarna.
