39 045 läst ·
139 svar
39k läst
139 svar
Solfångare eller solceller?
harry73,
Det var en kul grej. En sådan skulle kunna ge ett värdefullt tillskott till husets värmeförsörjning, men räcker såklart inte till allt.
På Youtube finns det också mängder med solenergientusiaster. Här är en:
https://www.youtube.com/watch?v=WP8H5IOTwYU&feature=youtu.be
Köpte mina 2x750L tankar med styrning och extern vvx med 12,5m2 Lesolsolfångare för 10tkr begagnat på Blocket. Tillkommer lite plåtarbete på taket och lite rör+isolering.
Du hade tank..
Köpte till vid ett senare tillfälle 12,5m2 solfångare, för 500kr.
På sommaren kommer jag få ett överskott och nu kan jag dumpa överskottet i Gargaget.
Du hade tank..
Risk finns att kan finnas en läckor, men det är bara att provtrycka innan. Man får en känsla av säljaren om de varit rädda om prylarna.
Finns personer som kör utan glykol och glömmer att tömma innan första frosten kommer...
Vist är det bättre med solceller och kostnaden blir mindre. Jag kommer att sätta upp en anläggning på 10 kw för att se om man klarar att värma huset hela året.
Kostnaden blir : 39x 1200=46800kr + 8000kr för regulatorn + kabel
Har själv en 12,75kW anl, bidraget från den är försumbart mellan Nov till Feb,
Anl kanske producerade 950kwh på dessa 4 månader, det blir inte mkt värme när värmebehovet är som störst.
tex dec 2016 körde jag in ca 150kwh...
Titta på tex https://www.piko-solar-portal.com/ och public plants, då ser du vad andra anl vad de producerar
Så enbart värma med solel har jag svårt att se....
Det är i golvet som det ackumuleras i. när jag värmer upp golvet till 24 grader och acc.tanken till 80grader så räcker det i 3 dagar. Jag bor off grid sen 2010 det har inte alltid varit OK. Med bly batterier har det inte räckt hela tiden med el. men föra året i mars bytte jag till SP-LFP300AHA - Lithium Cell LiFePO4 och har inte haft ett strömavbrott. Kl. 10 på morgonen brukar batterierna vara full laddade efter nattens förbrukning.
Men har du något annat uppvärmningssystem också? Gasol/Vedkamin?
Hur många kwh batteribank har du i fastigheten?
Har tex 5 dagar i december 2016 där jag fick in ca 5kwh, detta räcker inte så långt i traditionell villa/hästgård på landet.
Det står en elbil på min önskelista också...
Men som ersättningssystemet ser ut just med skattereduktionen så tjänar jag mer på att sälja ut elöverskottet på elnätet än att använda det själv. Men det är säkert en tidsfråga innan detta ändras.
Jag har en ved panna och en ved spis inne så det är inget problem med värmen. Jag har två batteribanker på 7.5 AH så 15 AH räcker ett bra tag, jag har delat det i 2, ett till huset och ett till verkstan och ute belysningen vattenpump och cirkulations pump mm.
Då jag bor off grid så kan jag inte sälja någon el. Att jag inte är kopplad till nätet beror på att när jag byggde huset så ville el bolaget ha 150000 för att koppla på el + elen inne kanske50000 till så jag beslöt att inte vara med. Dom 200000kr som blev över räcker att leka med, hittills har jag gjort slut på ca: 100000kr
