Ska du ha ett helt platt tak så brukar man lägga en tjock gummiduk som ytmaterial. Sedan kanske trall ovanpå?
Det är nog inte dumt att ha en viss lutning så att vatten rinner av.
Jag hade också funderat på bärigheten ifall det blir mycket snö och is på taket.
Om du gör den nedersta brädan i räcket löstagbar, eller kör med en ganska stor glipa mot taket där, så kan du skjutsa ut snö under räcket.
Om du lägger en trall på taket så kan du ju klyva reglarna som ligger under trallen med lutning, så att du får en betydligt mindre lutning på tralldäcket än på taket i övrigt.
Jag fick ett tips förklarat en gång för ett tag sedan här via forumet, att lägga ut vanliga hockeypuckar på plåttaket. Sedan lägga tryckta reglar på dessa så stommen hamnar i våg. Fästa reglarna i bärlina intill fasad och på så vis undvika att göra hål i tätskiktet (plåten). Sedan är det bara till att tralla på =)
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Har du dubbelfalsat plåttak kanske du kan använda falsfäste tex
http://www.lindab.com/se/pro/products/Pages/FF.aspx
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Bra metod. Trädäcket lär röra sig över årstiderna så man behöver någon slags buffert där konstruktionen kan glida fram och tillbaka. Butylgummi med två skikt centimetertjock polyetenplast vore fint, men hockeypucken är säkert lika bra.Goteborg skrev:Jag fick ett tips förklarat en gång för ett tag sedan här via forumet, att lägga ut vanliga hockeypuckar på plåttaket. Sedan lägga tryckta reglar på dessa så stommen hamnar i våg. Fästa reglarna i bärlina intill fasad och på så vis undvika att göra hål i tätskiktet (plåten). Sedan är det bara till att tralla på =)
Tänkt i banorna att bygga en stomme som går med mindre vinkel över nock som låser / håller kvar konstruktionen, bygger du i impregnerat virke typ 45x120 eller något så kommer du även upp från taket. På så sätt slipper du håltagning i taket etc för att fästa
