Matzeball
Jag har en vedbod där jag inte har el framdragen. Jag skulle vilja ha en belysning där inne så man ser på natten när man hämtar ved. Är det någon som har träffat på en lösning där solcellen sitter utomhus medan lampan sitter inomhus? Alltså en lång kabel mellan solcell och lampa. Tacksam för tips här. Det mest idealiska vore om det var rörelsesensor också så den lyser när man kommer in.
Conrad har ett stort utbud av solcellsbelysning.
Kanske passar någon av modellerna dina krav:
https://www.conrad.se/Strålka...sale8=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_1184455_1900628
Matzeball
Enklast är nog att bygga ihop nåt av en solpanel, laddningsregulator, batteri och 12V LED-lampor.
De vanliga solcellslamporna man har i trädgården brukar inte lysa särskilt starkt.
Matzeball
Matzeball
Den där lampan lyser väl ungefär lika bra som ett stearinljus...
Varför inte skaffa en pannlampa?
Bono_R
Ja ska man har någon nytta av en solcellsbelysning får man lägga några kronor på grejorna så det blir bättre ljusflöde.
Matzeball
Det är med största säkerhet den runda vita knoppen på LED-panelens väggfäste som är rörelsesensorn.
Matzeball
Pannlampa har jag haft en men den var postorder-s k i t för den går inte ens att ladda och inte att byta batteriet heller. Dessutom vet jag aldrig var den ligger någonstans och för husfridens skull orkar jag inte bråka med alla som lägger den där just de vill ha den och som dessutom glömmer att släcka den när de väl kommit in i ljuset igen.
Du har säkert rätt att den var i klenaste laget.
Det finns en kraftigare för 400:- ( som kanske lyser som 4 stearinljus då :-).
https://www.kjell.com/se/sortiment/...solcellsdriven-led-stralkastare-200-lm-p34044
Jag ska prova en sån och tycker jag det blir för dåligt så har jag andra platser där det duger bra. Är det bra nog så köper jag flera för jag har flera ingångar i uthuslängan där det vore bra att ha rörelsestyrd belysning i ett antal av de långa förråden. Innan jag fått dit elektriker som dragit in starkström så har jag lätt kostat på lika mycket och då har jag ändå inte köpt armaturerna med individuella rörelsedetektorer.
  • Lantlig uthuslänga med röda dörrar, tegeltak, och verktyg framför en skogsbakgrund.
Matzeball
Hoppas inte, för då faller hela konceptet och det vore ju idiotiskt. Varför separera dem om dem ändå måste vara riktade åt samma håll. Det sitter en rund knopp alldeles under lampan också. jag tror det är sensorn. Vi får se vad Kjell.com svarar.
Det är lampan som är LED-panelen.
Matzeball
Ok. jag förstår. Hoppas du inte trodde jag menade dig när jag sa idio...)
Jag byggde ett primitivt sådant system för 10-15 år sedan. Kopplade ett gammalt bilbatteri till en 12-volts lampa och satte ett skymningsrelä köpt på Biltema på ledningen. Skymningsrelät var avsett för 230 men funkade lika bra för 12 volt. Jag hade ingen rörelsedetektor men det är ju bara att lägga till. Vill man inte hålla på och ladda batteriet kan man lägga till en solcell och en laddningsregulator också.
