Har läst lite blandat under en lång period om just solceller som är väldigt intressant men har även kommit in lite det senaste på Teslas powerwallbatteri och ifall det kanske är värt att komplettera med ett sådant.
Jag har i nuläget ett hus på 117kvm, samt ett gästhus på 47 kvm som ligger precis bredvid och bägge husen förbrukar 19.000 kwh/år. Jag har även billigare el mellan 22-06 och funderar på ifall man kan få batteriet till att ladda sig nattetid, så att man kan förbruka den elen under dagen istället för att köpa in och på så sätt spara pengar även där om man nu inte lyckas fylla batteriet helt genom solenergin (tänker främst på vintern). Nu är ju batteriet ganska dyrt så enbart ett batteri kommer inte att löna sig utan då får man komplettera med en solenergianläggning. Någon som har någon erfarenhet om detta, eller tips och råd på hur stor anläggning man bör införskaffa?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Självbyggare
· 10 430 inlägg
Hur mycket el gör du av med mars-oktober? Hur ser takytorna ut?
Eaton xStorage kan laddas från nätet när du bestämmer. Kan vara något att titta på.
Självbyggare
· 10 430 inlägg
Då skulle jag tänka såhär: Det blir ca 1000kWh/månad och det ideala är att du gör av med hälften på dagen och hälften på natten. Dvs ca 33kWh/dygn. För att få in det på ca 8h behöver du en ca 5kW anläggning. Nu blir grundkostnaden för anläggningarna ungefär de samma om du bygger en 5 eller 10kW anläggning så jag skulle kolla om det rymms 10kW.
Batterilagring är lite frågetecken på. Man behöver se mer i detalj på förbrukning över dygnet för att se om den blir lönsam med dagens låga elpriser och höga skatteavdrag. Just nu ser subventioner och skattereduktion ut att ta ut varandra.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vad ska du ha detta till? Samt att elen är billigare på natten, bättre att sälja dessa 10-15kwh på dagen än att ladda batteriet..då får du betydligt mer betalt, och kostar heller inte dyra batterier som du aldrig kommer att tjäna igen på 2 livstider..
Det är i dagsläget både miljömässigt och ekonomiskt mycket bättre att du struntar i batteriet och lägger dessa pengar på fler solcellspaneler om du har plats på någon takyta?
Hur stora takytor har du som är riktade mot öst/väst/söder?
Med 20A huvudsäkring kan du utan problem bygga en anläggning på ca 15kWp som kan producera upp till 15000kWh/år
(Batterilagring till ett nätanslutet system köper man idag mest för att det är en rolig och intressant lösning)
Messijah,
Du anger att du förbrukar 19000 kWh per år (över en och samma elmätare, antar jag). Men du säger inte vad du har för system för att värma hus och gäststuga. Du har kanske direktverkande el för att värma era bostadsutrymmen? Kanske har ni vämepump luft till vatten, eller en värmepump luft till luft? Eller ni har fjärrvärme eller gaspanna elller eldar med ved eller pellets? Den allra mesta energin(olja, gas, el, ved eller vad det nu är ) i ett enfamiljshus åtgår för att hålla bostaden varm året runt. Energin för att bereda varmvatten är ca 10 till 15 % av den totala energiförbrukningen i ett enfamiljshus, 15 % om bra värmeisolerat, 10 % om sämre värmeisolerat. Detta är viktigt att ange innan man börjar tala om att skaffa solcellsanläggning och lagringsbatterier.
Hur stor installerad effekt har ni på er solcellsanläggning robert-san01?
Vad menar du med att subventioner och skattereduktion skulle ta ut varandra?
Vad är det du menar konkret med subventioner?
Skattereduktion, vet jag vad det är. Det är nämligen det avdraget direkt på skatten på 0,60 kr per kWh en solcellsägare har rätt att göra för de kWh han matar ut på allmänna elnätet.
Självbyggare
· 10 430 inlägg
Han angav 9000 kWh under de 8 "ljusa" månaderna...
Vi har FLVP på stora huset där vattnet även värms. Sen har vi luftvärmepump på gästhuset med en vvb. Husen är väl isolerade då de är byggda 90 samt 00, har 3-glas samt 50cm lösullsisolering på vinden.
Det blir nog bäst som ni säger, att satsa på fler solceller. Lägger till en bild med hus, gästhus och garage med riktningar. De bästa läget för bägge bör vara sidan som är mot sydväst?
Garaget är målat i orange
Det är ganska hög elförbrukning 19000 kWh/år, med tanke på att ni har frånluftsvärmepump och till och med ytterligare en luft-luft värmepump, och inte att förglömma ganska nybyggda hus som är välisolerade. En felinställd frånluftsvärmepump kan sluka ganska mycket extra energi. Kanske skall ni först titta litet på den? Er elförbrukning motsvarar ca den i ett gammalt dåligt isolerat hus byggt på 1970-talet med direktverkande el och el-varmvattenberedare.
Kanske igensatta inlufts- och utluftsfilter? smutsig och igensatt värmeväxlare? Är det roterande värmeväxlare? Eller onödigt högt inställt ventilationsflöde? Kanske finns det ett elelement som toppvärmer den ingående luften i frånluftsvärmepumpen, och ständigt ligger på, och förbrukar mycket elenergi?
Men ni kanske är en stor familj, eller kanske har verkstad som slukar energi för maskiner?
I stora huset är det följande situation:
Nibe fighter 410p FLVP
2 vuxna 1 barn
Krupgrund med avfuktare som går enbart när fuktnivån kräver det
Egen brunn och pump
Förbrukning per år: ca 15000 kwh
Välisolerat och 3-glas
Gästhus:
1 vuxen
Varmvattenberedare Nibe 100L
Luftvärmepump ny sen 4 månader tillbaka
Avfuktare i krypgrund som går igång när fukthalten är hög
Välisolerar och 3-glas
17 år gammal kombi kyl och frys
Förbrukning per år: ca 4500 kwh
För övrigt har jag snålspolande kranar och ledlampor överallt, så försöker göra de små sakerna man kan för att spara el.
Har även bytt filter på FLVP igår och gör det regelbundet. Dock kan den vara mer energikrävande än vad den bör vara. Finns det något enkelt sätt att kolla upp detta själv?
Allt jag angett är saker som jag vet drar el konstant eller till och från (förutom vitvaror).
Är detta en för hög förbrukning för mig? Isåfall försöker jag komma på anledningen för att spara på andra håll i förstahand.
2 vuxna 1 barn
Egen brunn och pump
Gästhus:
1 vuxen
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Jag vet inte, men om er frånluftsvärmepump tillverkar ert varmvatten. Så gör den även det på sommaren, då ni inte har något behov att värma era bostäder, då kan man tänka sig att den går väldigt oekonomiskt. Men jag kan inte frånluftvärmepumpar. Men jag vet att mekaniska frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallade FTX kan ligga med den elektriska toppvärmaren ständigt på för den inkommende luften. Har man då onödigt riklig ventilation, dvs stort frånluftflöde (och klart tvungetvis då även stor tilluftflöde) ja då börjar det kännas i plånboken.
Normen enl. Folkhälsomyndigheten för ventilation är: 0,35 Liter/(m2 s) dock minst 4 Liter/person s).
Där m2 =golvyta och s = sekund. Jag vet inte, men om man ventilerar för mycket på kalla vinterm, måtte inomhusluften bli väldigt torr och man får torrsprickor på huden.
Er enskilt största elförbrukare måste väl vara just frånluftsvärmepumpen?
Ni kanska också jobbar mycket i köket med spisen, vilket drar en del.
Jag tänker på en bekants familj i 1970-tals-enfamiljshus, 5 personer, bytt fönster mot 3-glas, men dålig 1970-tals värmeisolering i väggarna. Boyta ca 145 m2, de förbrukar ca 15000 kWh/år. De har ingen ventilering alls. På 1970-talet räckte tydligen ventileringen från otäta fönster och dörrar. Alltså de har ingen FTX, och har ingen frånluftventilering med värmeåtervinning. De har emellertid en liten luft/luft-värmepump på väggen.
Självbyggare
· 10 430 inlägg
Med subventioner menar jag det investeringsbidrag som nu finns för batterilagring. Köper du ett batteri så kommer du inte att mata ut elen på nätet och då får du inte skatteavdraget.Arnodt skrev:Messijah,
Men, robert-san01, messias anger i början av sin tråd, att han just funderar över att ladda ett lagringsbatteri på natten med billigt lågtax-ström och mata ut den strömmen på allmänna elnätet på dagen, då han får bra betalt för strömmen.
Alltså tjäna mellanskillnaden, och hjälper samtidigt till att stabilisera elnätet. Nu är det så att tjäna in ett lagringsbatteri, även om andra skattebetalare står för hälfen av kostnaden för det, är inte lätt. Detta på grund av att lagrinsgbatterier är fortfarande tokdyra.
