3 848 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Solceller med batteri
Har nyss fått en solcellsanläggning installerad och då även med ett batteripack.
Nu verkar inte batteriet gå upp över 10% laddning trots ihållande sol. Istället matas överskottet ut på nätet.
Någon som vet hur detta bör fungera?
Som jag förstår så ska batteriet laddas upp och sedan kunna utnyttjas när solcellsanläggningen inte kan leverera efter behov. Alltså att batteriet mer eller mindre har en ladd/urladdningscykel per dygn.
Det verkar inte som att det är så det fungerar för mig just nu.
Mvh,
Mvh,
Nu vet jag inte vilket system du har men för mitt Huawei Luna batteri ställer jag in laddningens funktioner på Huaweis portal (kallad Fusion Solar).
Precis som i ditt fall @msjoho så laddade inte mitt batteri alls i början, men med några få klick i inställningarna så fungerade allt som det skulle.
Det beror lite på varför du skaffat batteripack. Om det är ideologiskt, dvs du vill vara så självförsörjande som möjligt så borde batteriet laddas av solcellerna dagtid och användas nattetid. Om det är ekonomiska skäl, dvs för att maximera vinsten, så är det bättre att sälja solelen dagtid när elpriset är högt och sedan ladda batterierna nattetid när elpriset är lågt, och använda/sälja tillbaks dagtid istället.
Hämtat från https://www.facebook.com/groups/growattinofficielltanvandarforum/ då jag själv väntar på en Growatt.
På Growatt finns det olika inställningar.
I enkla drag:
1-3. load first (defaultinställning)
4. Battery first, ac charge on, den tid du vill ställa in.
5. Grid first, den tid du vill ställa in.
Gå på webbgränsnittet server.growatt.com
På sidan "Dashboard" har jag en bit ner en sektion som heter "My Photovoltaic Devices".
Där har jag en device, och det finns längst ut en knapp som heter "Setting". Trycker jag på den så kommer jag till en sida med möjligheter att ställa in olika working modes, för olika tidpunkter.
I enkla drag:
Tack, hittar nog till samma settings via appen. Verkar vara där jag måste ställa in hur det ska fungera.B buffyin skrev:Hämtat från [länk] då jag själv väntar på en Growatt.
I enkla drag:
Kolla in Enequi, nya så vet ej så mycket om dem.D djac skrev:
Ska vara mot NordPool och kan koppla på väderprognoser. Men har ingen idé vad de kostar.
Growatt vet jag kan styras med Timer på olika tider, men inte smartare än så.
