811 läst ·
4 svar
811 läst
4 svar
Sökning fungerar ofta inte
När jag söker..
Warning: domxml_open_file() [function.domxml-open-file]: Operation in progress in [path]/sok.php4 on line 186
Warning: domxml_open_file() [function.domxml-open-file]: I/O in [path]/sok.php4 on line 186
Warning: domxml_open_file() [function.domxml-open-file]: warning : in [path]/sok.php4 on line 186
Warning: domxml_open_file() [function.domxml-open-file]: failed to load external entity "http://google.byggahus.se/search?q=mittsökord&output=xml_no_dtd&client=default_frontend&num=3&site=redaktionellt_innehall" in [path]/sok.php4 on line 186
Fel vi öppning av xml-filen
Testar jag att ansluta till google.byggahus.se på port 80/TCP (http) så går det inte ens att ansluta dvs. tjänsten är inte igång eller någon firewall stoppar trafiken. Städerska som stänger av strömförsörjningen när denne kopplar in sin dammsugare?
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Vi slutade använda Google Minin tidigare i år när sökservern gick sönder i samband med ett strömavbrott i Helsingborg. Så adressen http://google.byggahus.se fungerar inte längre. Nu använder vi Google Site Search tjänst istället och den funkar utmärkt. Den når du från "Sök på Byggahus.se"-rutan i den gröna listen på alla våra sidor.
Administrator
· Skåne
· 6 864 inlägg
Vi har en bugg på de redaktionella sidorna som gör att det blir fel om man söker innan hela sidan laddats ned. Ska försöka fixa.
