BirgitS
· Stockholms län
· 49 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 210 inlägg
Sista raden går att plocka upp. Kolla i läggningsinstruktionen och gör tvärtom.
Vad är det får något mellan de två golven?
Det är meningen att golv ska kunna växa och krympa när luftfuktigheten ändras så normalt har man ingen fog under övergångslister. På samma sätt som det ska vara tomrum längs väggarna (under golvsocklarna). Om man förhindrar att golvet kan växa nu när luftfuktigheten ökar inomhus så kommer det att resa sig någonstans så börja med att ta bort allt som är mellan golven.
Jag har inte några instruktioner och det är inte jag som gjort det 🤣
så som det ser ut så hade jag kolla noga längs alla socklarna. Har man satt fogmassa överallt så kommer det bara bli mer problem med tiden. Och skarvarna talar om att någon verkligen inte vet vad som sysslar med.
Min misstanke är att golvet under inte är jämnt och att det är därför brädan reser sig.
Jag hade övervägt att lägga om helt och hållet för att få förståelse för vad som finns under golvet och gör rätt.
Herre-jisses….
Herre-jisses….
