32 816 läst ·
42 svar
33k läst
42 svar
Söker limknektar för en bra peng minst 1200mm långa
Precis såna limknektar gillar jag. Ärvde ett par sådana efter farfar och har sedan köpt några begagnade för nån hundring per styck. Såna där med sprintar verkar jobbiga att använda. Dessutom går det ju inte att justera i små steg då det är så stora steg mellan hålen.Daniel_N skrev:
Jag tycker att de aluknektar jag har testat är för klena (ja, jag spänner generellt ganska hårt). Rekommenderar att ta en titt på begagnatmarknaden. Försök att få tag på knektar som den översta på bilden i detta inlägg: [länk] de är snabbast att jobba med. Spännkraften bör nog inte jämföras med billiga knektar i alu eller med en vanlig m-gänga i skruven.
Ångrar att jag inte köpte några riktigt långa limknektar som såldes av samma säljare som jag köpte 4 st 1.30 knektar av. Han hade några som var runt 2 m, men jag tänkte att jag inte skulle behöva så långa. Har dock några vanliga tvingar på 1.60 som brukar funka i såna lägen. Eller spännband..
Alex-knektarna har jag aldrig testat. Är dom bra? Har sett att dom säljs på nätet på några ställen.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag föredrar rörtypen själv. Har bara halvtummare men de räcker bra till, jag köpte dessa högst uppe på sidan, sen skaffade jag halvtums rör från en lokal affär:
https://www.fine-tools.com/pipeclamp.html
"The pipe must have a conical thread at one end to fix the part with the clamp head screw."DennisCA skrev:
Intressant! Hur löste du den koniska biten?
Spännande! Tittade runt lite bland de andra tvingarna på fine-tools, och hittade en variant där man borrar hål i en planka (eller stålbalk) och använder som limknekt. Verkar väldigt smidigt, då man kan göra valfri längd. Dictum har en liknande, men ser ut att vara bättre kvalitet (har t.ex. planfrästa anliggningsytor):
https://www.dictum.com/en/tools/woo...hattori-clamp-fixture-set?ftr=_53__97_5_12_12
Ska nog ta och beställa några såna.
Nackdelarna med dom är att man är begränsad till olika hål, med rörmodellen är det "infinte adjustement" som gäller, går omedelbart att dra emot den andra delen mot ämnet. Det är det som jag blivit så bortskämd med.
Det är sant. Man kanske ska ha rörvarianten också. Vad för typ av rör använder du till den? Något slags stålrör av lagom dimension?
En finess jag kom att tänka på med den jag länkade till är att man kan göra en engångslimknekt för ovanliga saker. Om man exempelvis ska limma ihop en sängram och plötsligt behöver ett par limknektar som är över 2 m långa så tar man bara en planka av lagom längd, borrar två hål och så har man en limknekt. Om man normalt aldrig behöver längre än en meter är det kanske lite onödigt att köpa en limknekt man bara ska använda en gång.
Jag frågade efter halvtums vattenrör på VVS affären (passar dom mindre, 3/4 tums vattenrör för dom större) så fixade dom det åt mig, det finns någon DIN kod för de här rören men kommer inte ihåg den nu. Men ytterdiametern är inte en halvtum utan 20-22mm ungefär, halvtum syftar visst på innerdiametern.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/237-rordelar-dimension
Bra för att översätta diametrar.
Tror Harald Nyborg har tving-delen för 1/2 rör, men säljer inte rör tror jag. (Hn hade jag tidigare, vet inte om de har fortfarande)
Var används egentligen vattenrör i stål idag? Jag tänkte att det är väl mest slang och kopparrör som används idag.
Men ska vara in på VVS-affären och fråga om rör.
Blev sugen på dessa:
https://www.dictum.com/en/tools/woo...clamp-fixtures/720470/otoro-clamp-fixture-set
