2 219 läst ·
2 svar
2 svar
Söker febrilt efter hjälp ang fläktsystemet...
http://www.byggahus.se/forum/koek/1...till-ang-vad-detta-aer-foer-flaektsystem.html
Har försökt få tag i ventilationsfirmor som kan rycka ut lite snabbt med i semestertider är det knepigt...
Vi vill helst bygga om systemet så att det går att använda en spiskåpa utan skåp.. Då är frågan om det finns någon kåpa som sköter samma sak som fläkten i skåpet?
Det är en Ventex vfk-250
I lådan sitter en fläkt som snurrar konstant och skickar upp luft i det högra nerkommande röret.. I övrigt finns ingenting mer i låda.. Fläkten sköts idag via spiskåpan under skåpet vilken höjer hastigeheten på fläkten i lådan...
Någon som vet hur det går att lösa? Har en övervåning ovanför köket och sedan en vind..
Systemet du har kallas ibland "essvent", fläkten i skåpet sköter både köksfläkt och frånluft från badrum (antar jag).
Problemet är att du måste flytta den befintliga fläkten upp på t.ex. vinden för att bibehålla funktionen.
Eller så får du bygga om och dela på systemet, köksfläkten för sig (imkanal) och frånluft från badrum för sig själv.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det finns inga vanliga kåpor som har den där fläktmotorn inbyggd i kåpan alltså? Det är ju bara en tom låda med en fläkt i? Alt sätter man alltså en fläkt i badrummet som sprutar ut luft och tar bort den kanalen och kör en vanlig köksfläkt l köket?
